Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen
Serverzeit: 18 11 2026  03:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 912437
Trumbaschl
Tja, unser hiesiges Normengremium sieht das mit der Verteilerzuleitung offenbar nicht so eng (es gibt da eine schöne Detailerklärung zum Thema klassische Nullung, laut der so ziemlich alles erlaubt ist, so lange nicht mehr als die Hälfte eines Endstromkreises geändert werden und Erweiterungen FI-geschützt sind).
Was ich aber überlegenswert fände: einen zusätzlichen PE mit 4 mm2 Cu (H07V-U9 oder 2,5 mm2 NYM-J 1x zu legen und den PEN der vorhandenen Leitung nur als N zu nützen. Die Frage ist, wie man den PE am elegantesten verlegt, NYM und H07V-U müssen ja vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
BID = 912439
Womit wir dann wieder bei Firma Murks und Muttlich wären.
Braun, Schwarz, Blau als L und Gelb/Grün als N, den der PE wurde ja extern nachgezogen.
Selbst wen der Gelb/Grüne als PEN gekennzeichnet würde bleibt das grenzwertig!
Einzige noch mit der VDE vertretbar Lösung wäre es 2L+N+PE ab HV und nachgerüstetem RCD. Dann bleibt nur die Problematik mit dem aufgeteiltem Drehstromkreis.
BID = 912450
Elektro Freak
Rial hat am  7 Jan 2014 22:27 geschrieben :
Zitat : In den meisten Fällen wird das nicht funktionieren, aber Versuch macht kluch.
Wo ist das Problem ? Absicherung im HV soll nicht geändert werden, es sollen am Ende der Leitungen Schutzorgane angebracht werden, diese übernehmen dann den Schutz ! Die Sicherung in der HV fungiert nur als Vorsicherung.
Wenn es funktioniert super, wenn nicht ists auch kein Beinbruch wenns oben geschrieben gewünscht wird.
Der Sascha hat am  7 Jan 2014 22:08 geschrieben :
Also in der Praxis habe ich es schon oft erlebt
Schon oft??.. Seit ich die Beiträge von cvdiwt15f gelesen habe, bin ich da etwas am zweifeln...
Prost ! Na komm halt viel rum Die letzten 2 Jahre haben meine Beiträge hier auch nicht gestört, also kanns net so schlimm sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  8 Jan 2014 18:32 ]
BID = 912451
Elektro Freak hat am  8 Jan 2014 18:32 geschrieben :
Was soll der Blödsinn Freak? Die Sicherung in der HV soll die Leitung schützen und was sollen die nachfolgenden Sicherungen schützen?
Was wie möglich ist wurde schon oben geschrieben.
BID = 912452
Elektro Freak
Naja es gibt dich die Möglichkeit auch bei Zuleitungen.
Vorgeschaltete Sicherung Kurzschlussschutz, Nachgeschaltete Überlastschutz.
Sry, hatte mich da etwas unklar ausgedrückt ..
BID = 912453
mach das in deiner Gesellenprüfung und du bist da voll durchgerauscht! Da gelten noch einige Randbedingungen wo das erlaubt ist!
BID = 912463
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jan 2014 18:54 geschrieben :
Aber aber...
Jetzt hab Dich mal net so. Mein Chef würde jetzt sagen: Da müssen wir eine "pragmatische Lösung" finden
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  8 Jan 2014 20:35 ]
BID = 912485
Elektro Freak
Hm, glaube nicht das da ne Frage drankommt wo das nötig wäre, aber weil man ja lernen möchte, diese wären ?
BID = 912491
Rial
Merkst du es noch ???
Du schreibst hier Dinge,welche im schlimmsten Fall das
Haus abrauchen lassen !
Auch wenn du deine Zwischenprüfung mit angeblich
1,8 abgelegt hast !???
Es gilt immer noch : wenn man keine Ahnung hat,
einfach mal die Fresse halten
Und Edit sagt :
Hier,in diesem Thread,bin ich ja nicht der Einzige,
der dir deine "Möchtegern-Fachkompetenz" abspricht !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  8 Jan 2014 22:32 ]
BID = 912539
Trumbaschl
Rial hat am  8 Jan 2014 22:29 geschrieben :
[ot]
Schmarrn. Die Leitung 2,5 mm2 Al mit drei belasteten Adern ist bei einer Vorsicherung mit gL16 und Verlegeart C nach VDE korrekt abgesichert, die nachgeschalteten LSS sollen nur der Begrenzung des Spannungsabfalls aufgrund der Leitungslänge dienen. Rauchen wird hier nichts, nur ein Selektivitätsproblem haben wir! Und bei kundenbedienbaren Schutzorganen ist Selektivität angenehmer Bonus, besonders wenn keine fremden Anlagenteile betroffen sind (d.h. eine Abschaltung beider oder des vorgeschalteten Schutzorgans keine zusätzlichen Verbraucher betrifft).
BID = 912591
ego
10A LS sollten eigentlich da Faktor 1,6 auch selektiv zu 16A gG sein.
Das einzige Problem ist hier doch der PEN. Das muß man halt für sich selber entscheiden, ob man damit Leben kann oder nicht.
Eine Nachrüstforderung kann ich für die Garagenzuleitung nicht herleiten.
BID = 912601
Elektro Freak
Trumbaschl hat am  9 Jan 2014 11:37 geschrieben :
[ot]
Danke Trumbaschl ! Hoffe diese Formulierung ist noch klar.
Und an Rail angeblich wenn ich das schon wieder lese, hier glaubste es nu ?
Ok, das Teil heisst nun nicht mehr Zwischenprüfung sondern Gesellenprüfung Teil 1 also 40 % vom Gesamten.
Leider hab ich den Zettel weggeschmissen auf dem der Prozent/Notenvergleich istt
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 912602
Elektro Freak
Sry, Datei war zu groß !
BID = 912849
powersupply
Solche Gesellen sind mir wesentlich lieber als Altgediente die lange Jahre gemeint haben nix mehr dazulernen zu müssen und dabei wirklich keinen Schimmer zu haben. Gibts leider viel zu oft. Und NEIN auch Ich weis nicht alles!
Elektro Freak hat am  9 Jan 2014 20:37 geschrieben :
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Jan 2014 16:33 ]
BID = 912851
prinz.
Wo ist der Teil Hausgeräte in der Gessenprüfung Teil 1
Das wichtigste bringen die den nicht bei kein Wunder das man keinen
arbeitswilligen Mitarbeiter findet, wer braucht schon normale Instalation.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331951   Heute : 1503    Gestern : 12669    Online : 598        18.11.2026    3:34
