korrekte Steckerbezeichnung? Verboten - seit wann?
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712502
Lightyear
Dem ist nicht viel hinzuzufügen
Die wichtigste Frage betrifft den Querschnitt der vorhandenen Leitung.
Es gibt natürlich auch noch eine Lösung, die ich aus diversen Maschinensteuerungen kenne:
Einbau eines Trafos, der die 400V auf 230V herabtransformiert und der Errichtung eines "neuen" Netzes auf der Sekundärseite des Trafos.
Für Kleinverbraucher wie ein paar Leuchten und leichte Handgeräte ist diese Lösung gar nicht sooo teuer - für größere Leistungen hingegen wird soetwas schnell richtig unerschwinglich...
Auf die Schnelle habe ich einen Trafo 400V/230V mit 2500VA für gut 200€ zzgl. Steuern, Transport, etc. gefunden. Dazu noch ein passendes Gehäuse (Heulager = Feuchtraum) und etwas Kleinkram.
Ob diese Vorgehensweise in CH zulässig ist..?
Mit viiiieeeel Glück habe ich so einen ähnlichen (vermutlich schwächeren) Trafo noch irgendwo im Lager liegen...
Bliebe nur der Transport...
edit: Tippfehler
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  6 Sep 2010 15:28 ]
BID = 712507
cholertinu
Wenn eine separate Verlegung von N oder PE nicht infrage kommt, dann wird wohl die Leitung ausgewechselt und durch eine 3xP+N+PE ersetzt. Die Leitung ist relativ leicht zugänglich (auf Holzfassade geschraubter Kabelkanal, nur 1 relativ fummelige Durchführung) und auch die Länge hält sich in Grenzen (geschätzt <20m).
Dann lässt sich auf der Bühne eine dieser fertigen Unterverteilungen montieren und gut ist.
Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon per Kabelrolle die Bühne elektrifiziert habe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316813   Heute : 11594    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    21:21
