BID = 60289
pure_ascii Gerade angekommen
bei uns sitzt in einem Schacht ein Tauchpumpe mit Schwimmerschalter zur Hochwasserabwehr. Im Keller ist dafür ein Schalter und zwei Kontrolleuchten (Rot = Pumpe ausgeschalten, Grün = Pumpe in Betrieb).
Die Vorgängerversion der Pumpe hatte wohl einen separaten Schwimmerschalter, sodaß die grüne Kontrolleuchte so angeschlossen werden konnte, daß sie nur leuchtet, wenn die Pumpe auch wirklich läuft.
Die jetztige Pumpe hat nur einen normalen L-N-PE-Anschluß und der Schwimmerschalter ist direkt an der Pumpe angeschlossen.
Da es wohl etwas heikel ist, die Tauchpumpe zu öffnen um direkt am Schwimmerschalter abgreifen zu können, habe ich mich gefragt, ob es eine andere Möglichkeit gibt, eine Kontrolleuchte du bauen, die nur leuchtet, wenn die Pumpe auch wirklich läuft.
Gibt's da ne Bastellösung für ne induktive Kopplung oder sowas? (Draht 3x um den Außenleiter der Pumpe wickeln und n Birnchen anschließen?)
Es sollte auf jeden Fall etwas sein, was ohne größeren finanziellen Aufwand möglich sein sollte, da es ja nicht umbedingt notwendig ist, sondern nur ein nettes Feature.
Danke schonmal und Ciao, PA.
BID = 60353
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
In eine Ader der Zuleitung der Pumpe Dioden antiparallel einschalten (evtl mehrere in Reihe) , darüber fällt dann eine kleine Spannung ab (0,7V pro Diode), die eine Kleinstglühlampe oder LED speisen kann.
Ansonsten mal nach Stromflußüberwachung suchen !
Achtung !! Netzspannung !!!
Vorschriften beachten !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 19 Mär 2004 10:45 ]
