Kontrolle ob alle Lampen aus sine
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717037
axelkirchheim
ich möchte mir ein kleines Kontrollboard in der Nähe der Haustüre installieren, mit dem ich checken kann, ob die Kinder (und Frau ) die Lichter ausgemacht haben. So stelle ich mir das vor: pro Sicherung, die Lampen absichert (nicht die Steckdosen) schliesse ich eine LED an, die an ist, wenn Strom fliesst und aus ist, wenn keiner fliesst. Kann sowas funktionnieren, macht es Sinn und wie muss ich das schalten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Axel
BID = 717047
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Machbar ist sowas, aber einfacher wäre dann doch zB. ein Schalter an der Haustür, der einfach alle Lichtstromkreise abschaltet (zB. über ein Schütz)
BID = 717049
Mit einer simplen LED an der Sicherung ist es aber beiweiten nicht getan. Du müßtest an jede Leitung einen kleinen Stromwandler montieren und auswerten.
Das ganze dürfte sich in wenigen Jahrzehnten rentieren
BID = 717067
prinz.
Moin
Gibt es fertig sogar mit einem Monitor, frag mal deinen Elektriker.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 717091
Stifmaster
ob so etwas Sinn macht, musst du für dich selbst entscheiden. Die meisten Methoden werden allerdings eine sehr lange Amortisationszeit haben.
Hier ein paar Möglichkeiten für eine Zentralüberwachung / -Steuerung:
1. Jede Leuchtenleitung in die Verteilung und dann mit einem Relais/Stromstoßschalter o.ä. mit zusätzlichem potentialfreiem Kontakt eine Kleinspannung geschaltet die auf einem Tableau eine LED zum Leuchten bringt.
Vorteil: Flexibilität; Übersichtlichkeit
Nachteil: hoher Leitungsaufwand; lediglich Überwachung, kein Eingriff ohne Kunstschaltungen möglich
2. Jede Leuchtenleitung in die Verteilung und mit einem Relais/Stromstoßschalter o.ä. mit zusätzlichem potentialfreiem Kontakt geschaltet, dieses Relais wird aber auch durch die Kleinspannung betätigt.
Vorteil: mit einigen Kunstschaltungen sind auch allerlei Zentralstuerungen vom Tableau aus möglich
Nachteil: hoher Leitungsaufwand; pro Raum wird ein zusätzlicher Kleinspannungskreis verlegt, der die Lichttaster vor Ort bedient
3. In jedem Raum in der Abzweigdose für die Leuchte ein Relais/Stromstoßschalter o.ä. mit zusätzlichem potentialfreiem Kontakt. Kleinspannungsleitung zu jedem Relais.
Vorteil: relativ günstig
Nachteil: Kleinspannungskreis und 230V in einer Dose, ist aber unter diesem Umständen erlaubt; lediglich Überwachung, kein Eingriff ohne Kunstschaltungen möglich
4. Dezentral wie Methode 3. nur mit Kleinspannungrelais nach Art Methode 2.
5. Ein Bus System wie EIB einsetzen. Dann ist alles möglich, wenns sein muss sogar Lichtanschalten vom Iphone aus. Auch hier geht wieder Zentral alle Leitungen in die Verteilung oder Dezentral mit den Aktoren in den Dosen oder Leuchten.
Vorteil: beinahe grenzenlose Möglichkeiten und Flexibilität für die komplette Elektroinstallation; eine einzige dünne Kleinspannungsleitung reicht für alle Teilnehmer aus, jederzeit flexibel was die Standorte der Steuerung und Betriebsmittel angeht
Nachteil: extrem hohe Investitionskosten, spätere Änderungen und Erweiterungen aber relativ günstig; rentiert sich für das reine Überwachen von 10 Leuchten nicht, muss so gut wie möglich ausgelastet werden[/list]
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 717097
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Um es mal auf den Punkt zu bringen:
Wenn du gerade ein Haus baust bzw. renovierst, ist es möglich.
Sonst vergiss es. Kosten/Nutzen stehen in keinem Verhältnis.
Gruß Martin
BID = 717542
un23
vielleicht könnte man das ganze auch ganz unelektrisch lösen. In einer Studenten-WG habe ich mal ein schlichtes Loch in der Wand mit Glas davor zu diesem Zweck gesehen (Zwischen Vorratskammer und Küche).
Wenn man z.B. zu jeder Lampe einen Kunststoff-Lichtwellenleiter legt, kriegt man das so hin, das man "Licht an" von "Sonne scheint rein" unterscheiden kann? Da Lichtwellenleiter keinen Strom leiten, sollte es auf der Seite sicher sein. Muss man nur mit der Wärme der Lampen aufpassen. Gut, aufwändig bleibt die Verlegung natürlich trotzdem.
Gruss
un23
BID = 717547
rasender roland
Um zu wissen ob mein Licht im Spitzboden angelassen wurde habe
ich eine simple Schaltung gebaut.
Den L der Leitung zum Boden 5 mal durch einen Ferrit gefädelt (ca 30mm
Durchmesser) Dann ca. 50-100 Wdg. dünnen Draht um den Ferrit gewickelt und eine LED dran fertig.
Für jede Lampe im Haus wäre mir der Aufwand aber zu hoch.
Und welchen Nutzen hätte das Ganze?
Rasender Roland
BID = 717609
TAB
Moin, Roland!
Den L der Leitung zum Boden 5 mal durch einen Ferrit gefädelt (ca 30mm Durchmesser) Dann ca. 50-100 Wdg. dünnen Draht um den Ferrit gewickelt und eine LED dran fertig.
Solltest Du Dir patentieren lassen - als Kontrolleuchte im Schalter! Sowas habe schon immer gesucht, meist hat man ja keinen N in der Dose für den Lichtschalter, bräuchte aber an dieser Stelle doch ganz gerne einen Schalter mit Kontrolleuchte.
Grüße
TAB
BID = 717615
888
Hallo ,
ich könnte mir vorstellen das die LED vermutlich das zeitliche segnen wird wenn es im Stromkreis zu einem Kurzschluss (oder Lichtbogen bei durchbrennendem Glühobst) kommt.
888
BID = 717749
rasender roland
Keine Ahnung.
Noch ist mir kein Leuchtmittel auf dem Boden hopps gegangen.
Aber 2 60 Watt Lampen sorgen für 5mA LED Strom.
Und kurzzeitig,z.B. bei einem Kurzschluss in den Lampen, können
LED ja ein vielfaches ab.
Rasender Roland
BID = 717750
rasender roland
Ich glaube nicht das das was Neues ist.
Als es hier bei uns im Osten vor 40 Jahren die Konverter
für`s Westfernsehen noch als Extragerät gab.
Gab es das schon.
Da wurde der Netzstecker des TV in den Konverter gesteckt und der
TV versorgte erst beim Einschalten den Konverter mit Spannung.
Rasender Roland
BID = 717895
ergster
In alten Aehr Burn In Öfen ist die Kontrolllampe der Heizung so umgesetzt.
Eine Ader der Drehstromheizung ist durch eine Spule gesteckt, an diese ist eine Glimmlampe angeschlossen.
Ich meine da liegen gute 120V wenn die Maschine heizt. (Ok, da fließen 17A je Außenleiter).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495885   Heute : 12448    Gestern : 16862    Online : 954        24.11.2026    15:08
