Kondensatormotor, CB gesucht
Serverzeit: 30 10 2026  04:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 740275
Verlöter
Bei 2450 U/min kann man von einer Felddrehzahl von 3000 U/min ausgehen. Das sind 50 U/Sekunde. Bei unseren 50 Hz Netzfrequenz also eine Umdrehung pro Schwingung, somit ein Poolpaar, also zweipolig (also 1 x Nord & 1 x Süd).
Die Drehzahl des Motors hängt nur in sehr geringem Maß vom Kondensator ab. Der Kondensator wird hautsächlich zum Anlauf des Motors gebraucht. Bei einem laufenden Motor kann man den Kondensator auch abklemmen, der Motor läuft weiter.
Wie schon ausgeführt wird ein zu großer Kondensator zu einem zu hohen Strom im Hilfskreis führen. Bei einem zu kleinen Kond. kann es passieren dass der Lüfter nicht anläuft. Diese Gefahr besteht vor allem bei außergewöhnlichen Temperaturen. Sehr kalt brauchen die Lager ein höheres Losreißmoment, bei sehr Warm (vor allem dann wenn der Lüfter vorher schon lange betrieben wurde) liegt der Widerstand der Kupferwicklungen höher, das Anlauf-Drehmoment ist somit kleiner.
Fazit: ausprobieren, Kondensator möglichst klein, Mot. sollte aber deutlich loslaufen. Im Betrieb darf der Motor nicht knurren, dann ist der Kondensator zu groß. Nach längere Laufzeit Motor auf ungewöhnliche Temperatur überprüfen.
Kondensatorgröße nach "Elektrische Maschinen" von 1991 für Kondensatormotor (nicht Drehstrommot. in Steinmetz):
25 - 35 yF je KW Motorleistung (abgegebener) bei 230V
BID = 740375
Hier ein konkretes Beispiel:
Dieser Motor läuft mit 6µF.
BID = 740479
Chris_aus_NB
Hab mein Motor mal mit 1,5 µF betrieben.
nach 5 min wurden die Wicklungen und der Motorkörper ganz schön warm.
Geschätzte 50 - 60 °C
Länger wollt ich den Testlauf nicht laufen lassen
Nach Formel 25 - 35µF / Kw das ganze ins Verhältnis gesetzt, dann sieht die Gleichung wie folgt aus:
30µF zu 1000W # x zu 50W
x= 35µF*50W/1000W = 1,5µF
Und was nun???
Verkleinern???
Und das hat keine Auswirkung auf die Drehzahl???
BID = 740489
Peda
Naja versuchs mal mit weniger, Wellenleistung is ja ned 50 W sondern eher etwas um 30 W.
Ansonsten darf die Wicklung schon 70°C haben.
BID = 740490
Verlöter
So wie Peda sehe ich das auch. Die Drehzahl wird sich mit dem nächstkleineren Kondensator nicht merklich ändern. Viel Auswahl gibt es in meiner Liste in dem Bereich aber nicht. Es bleibt nur noch 1 yF übrig, einen kleineren gibt es bei meinem Lieferanten nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851729   Heute : 8276    Gestern : 55331    Online : 501        30.10.2026    4:01
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
