Komplett neue E-Installation - Bitte um Hilfe
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 790824
Markues
Zur Homepage von Markues
Danke für die Tipps, werde ich heute Nachmittag direkt umsetzen.
Mit welcher Bohrkrone bohrt ihr denn die Löcher für UP-Dosen? 68, 72 oder 82mm?
www.blinder-pilot.de.vu
BID = 790830
shark1
82mm für Dosen die eingegipst werden.
68mm für Hohlwanddosen.
Wenn du Adern in den Dosen verklemmst ist es besser die Rohre "hinten" einzuführen. Sonst reicht auch "vorne".
Bei den Rohren auf ausreichend große Biegeradien achten.
BID = 790882
ego
Da behaupte ich mal das genaue Gegenteil.
BID = 791163
shark1
In Prinzip ist das relativ egal. Ich führe Rohre soweit möglich meist hinten ein, weil ich das besser finde, wenn ich die Geräte und Klemmen installiere. Aber im Endeffekt ist egal.
BID = 798138
Markues
Hi nochmal,
bis jetzt ist alles soweit fast fertig, muss nur noch 2 Leerrohre DN50, eins für die Hauptleitung vom HAK zur HV und eins für "Multimedia-Leitungen" (Netzwerk, Telefonanschluss, SAT), vom Keller ins OG ziehen. Die Rohre würden dabei über ca. 6 Meter direkt nebeneinander liegen. Ist das ok oder muss ich dabei mit Störungen rechnen?
Wenn ja, welcher Abstand wäre sinnvoll?
Gibt es auch Rohrhalter, die man nicht nebeneinander, sondern "übereinander" clipsen kann?
Z.b.:
WANDWANDWANDWAND
O - Rohr 1
O - Rohr 2
O - Rohr 3
Vielen Dank!
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458713   Heute : 14084    Gestern : 20435    Online : 357        22.11.2026    17:39
