Klingel Kominikationsprobleme
Serverzeit: 18 11 2026  06:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 844718
woodi
Meist haben diese Trafos ohne Last eine höhere als die angegebene Spannung.
Es ist hat wichtig, dass das 12V AC-Relais auch anzieht.
Bei Gleichspannung ist das kein Problem, da durch die Gleichrichtung und Siebung (Elko) die Spannung erhöht wird.
Aber probiere es mal mit dem AC-Relais.
Schlimmstenfalls tauscht man den Trafo aus, die kosten ja nicht viel.
Z. B.:
http://www.ebay.de/itm/TRANSFORMATO.....194e8
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 844736
internetnihat
ich habe mal durchgeguckt und beim AC steht Nennspannung von 9,5 V -13v
bei DC bei 8,8-13V
Habe einen mit 8 V Trafo (steht drauff)
Was würde es den bringen wenn ich den 12 V DC Relais alleine dran mache?
nihat
BID = 844738
Da du das Relais noch nicht hast nimm einfach ein 6 Volt Relais.
BID = 844741
internetnihat
der mit den kurzen Armen hat am 26 Aug 2012 08:04 geschrieben :
Mach es da was aus wenn ich dc oder ac nehme in 6 Volt?
MFG
BID = 844742
Im einfachsten Fall nimmst du ein AC- Relais das ist für Wechselspannung. Bei DC- Relais wird ein Gleichrichter benötigt um das Relais mit Wechselspannung zu versorgen. DC Relais werden im Allgemeinen an AC brummen oder unnötig heiß. Beides ist aber so lange keiner Sturm klingelt für dich ohne Belang.
Das Relais zieht ja nur so lange an wie der Klingelknopf gedrückt wird.
BID = 844763
woodi
Das 12V AC-Relais wird vermutlich auch funktionieren, da der Trafo vermutlich mehr als 8V hat, auch wenn 8V drauf steht.
Die Schaltung mit Gleichrichter, Elko und dem 12V DC-Relais funktioniert garantiert.
Mess doch mal den Trafo nach, ist doch kein Problem.
Warum lange rumraten?
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 26 Aug 2012 12:24 ]
BID = 844784
internetnihat
bin seit 6 uhr am arbeiten und bis erst um 18:30 zuhause.
Wenn mein Multimeter nicht selbstständig gemacht hat
BID = 845672
internetnihat
Irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Messen .
Habe jetzt ein Relais bekommen und weis nicht ob es ein AC ODER DC.
Dementsprechend kann ich verbildung mit elko und Brückeng. erstellen.
Hat aber mehrere Kreise und ein Widerstand.
hier mal die beschreibung.
http://www.onlinecomponents.com/viewer.aspx?p=12113278
es ist der mit den 6 Anschlüssen für schliesser und öffner .
Also Skitze 1 .
Hat mir alles 2,50 Gekostet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: internetnihat am 30 Aug 2012 22:15 ]
BID = 845673
internetnihat hat am 30 Aug 2012 22:13 geschrieben :
Dann schau dir mal in der Beschreibung oben Rechts die Tabelle an.
Was steht da wohl unter "Coil Data"?
BID = 845675
Ist, wie die meisten Relais für Gleichspannung.
Das Datenblatt beschreibt aber verschiedene Typen. Was genau steht auf deinem Relais drauf?
BID = 845677
A1 und A2 sind die Anschlüsse wo du den Widerstand gemessen hast und das sind die Relaisanschlüsse. 11 und 14 bzw 21 und 24 sind die Schließer. Diese Relais sind alles DC Relais.
BID = 845679
woodi
Da steht doch auf Seite 1 ganz deutlich "DC".
Das sind keine Kreise, sondern Kontakte.
Das ist kein Widerstand, sondern die Relaiswicklung. Die hat zwar auch einen Widerstand, aber das Symbol für einen Widerstand sieht anders aus.
Es hätte auch genügt die wichtigsten Daten hier abzulegen, dieses Datasheet braucht ja ewig zum Laden, obwohl DSL16.000.
woodi
BID = 845680
internetnihat
Habe immerwieder AC gelesen und kein DC gelesen auf dem Relais.
es ist ein RP 421012.
MFG
NIHAT
BID = 845739
woodi
Also die Kontaktbelastung ist für AC angegeben, aber die Spule für 12V DC. Also brauchst Du noch den Brückengleichrichter und ggf. den Elko, so wie ich es in der ersten Zeichnung angeben hatte.
Ist nur "Pfennigskram".
Sollte ich mich täuschen, dann stell doch einfach mal ein Foto mit der Beschriftung hier ins Forum oder schreibe es ab.
Lass Dir doch einfach von jemand helfen, der wenigstenm einen blassen Dunst hat. Sorry, aber das vermeidet jede Menge Frust und viele Nachfragen hier im Forum.
woodi
BID = 845748
internetnihat
Habe es jetzt es geschaft habe mir ein AC relaise besorgt mit 12v.
Wie schon beschrieben angelotet und angeschlossen .
Funktioniert ,nur Brummer beim betätigen des tasters.
Bedanke mich für eure Hilfen herzlichen.
Mfg
Nihat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333573   Heute : 3135    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    6:24
