Kleingehäuse: Hutschiene auf PE?
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hutschiene (703)
BID = 1052048
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...weil du dann aus SK2 --> SK1 machst und somit die Schutzklasse veränderst
https://www.google.com/url?sa=t&.....Q__A9
BID = 1052056
J_B
Wieso sollte sich die Schutzart eines SK II Gehäuses ändern, wenn eine im Inneren isoliert befestigte Hutschiene auf PE-Potential gebracht wird?
BID = 1052063
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das Gehäuse angeschlossen werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt werden (VDE 0100 Teil 410, 412.2.2.4)...
BID = 1052064
Primus von Quack
Unser Primus :)
...weil diese dann nicht mehr Schutzisoliert, sondern geerdet ist
Nur zulässig wenn dies zur Übertragung des PE für Reihenklemmen notwendig ist, dann müssen die Hutschienen isoliert montiert werden und mit dem Erdungssymbol im Kreis markiert werden
...und noch was, ich hab die Vorschriften nicht gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 15 Mai 2019  2:40 ]
BID = 1052066
J_B
Schon klar, alles gut..!
Ich schrieb ja aber extra von einer isolierten Befestigung der Hutschiene, sodaß wir uns ja einig sind.
Bei einem Gehäuse, wie vom TE beschrieben (kompakt, einreihig, ein Einbaugerät), wird die Befestigung immer isoliert sein bzw. es mangelt einfach an mehreren Hutschienen...
BID = 1052075
Hohlleiter
Primus von Quack hat am 15 Mai 2019 02:38 geschrieben :
So 100%ig hab' ich es noch nicht kapiert: Wenn man den Schutzleiter wie einen aktiven Leiter betrachtet und damit eine mit PE verbundene Hutschiene auch wie ein aktiver Leiter zu betrachten wäre, so ist dieser aktive Leiter aber durch das Gehäuse immer noch durch eine verstärkte Isolierung von der Umgebung getrennt. SKII ist also immer noch gegeben, oder nicht?
Oliver
BID = 1052098
ego
Es ist auch nicht einfach zu verstehen.
In erster Linie geht es darum, gerade im TT-System, die Gefahr eines Erdschlußes im vor FI Berreich zu minimieren.
BID = 1052100
Primus von Quack
Unser Primus :)
...eventuell die Teile hier mal anschauen und besonders wozu sie verwendet werden
https://www.google.com/url?sa=t&.....YBi7m
BID = 1052105
Hohlleiter
@Primus: Danke für den Link, aber Ich habe (mittlerweile) schon verstanden WIE die Installation ausgeführt wird. Mein Problem war das WARUM.
@Ego: Jetzt wird mir die Sache klarer. Danke dafür! Aber wieso sind dann die Ausnahmen bei den PE-Reihenklemmen zugelassen? Liegt das daran, dass diese normalerweise nach dem ersten FI installiert sind?
Oliver
Edit: Schreibfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 16 Mai 2019  7:30 ]
BID = 1052112
rasender roland
@Primus von Quack
Die von Dir verlinkten Teile sind ja um eine Hutschiene isoliert auf ein Metallgestell oder Schrank oder was auch immer zu montieren.
Wenn ich aber ein Kunststoffgehäuse habe, welchen Sinn haben diese Teile dann.
Ich sehe nicht warum man die Metallhutschiene in dem Gehäuse nicht mit PE verbinden darf.
Wenn da ein Motorschutz rein soll bietet es sich doch an daneben eine PE Klemme zu setzen und den PE der ZU- und Ableitung dort aufzulegen.
Eine leitende Verbindung zum Gehäuse oder von außen berührbar geht ja nicht bei Kunststoff.
Selbst wenn man den PE wie einen Außenleiter betrachtet schließt es doch nicht aus das Metallteile im Innern des Gehäuse Verbindung zum PE haben.
Rasender Roland
BID = 1052125
Primus von Quack
Unser Primus :)
Schutzisoliert heisst das alle metallteile Potentialfrei zu halten sind .
Wenn Reihenklemmen drauf kommen die den PE über diese verteilen, muss das Schutzleiterzeichen im Kreis auf der Hutschiene angebracht werden und diese Schiene muss isoliert zu anderen Metallteilen montiert werden, damit nur diese Hutschiene mit dem PE verbunden ist und nichts anderes.
BID = 1052127
rasender roland
Primus von Quack hat am 16 Mai 2019 21:11 geschrieben :
Wo steht das?
In der Definition zur SK 2 lese ich nichts davon.
Das es um ein Kunststoffgehäuse geht hast Du gelesen
Mit welchen Metallteilen ist denn Deiner Meinung nach der PE noch verbunden wenn
eine Hutschiene in einem KUNSTSTOFFGEHÄUSE verschraubt ist und auf der Hutschiene eine PE Klemme sitzt und ein kleines Schütz mit einem zu 99% Fuß aus Kunststoff.
Aufdiesem Foto siehst Du mal ein Beispiel was wir so auf Arbeit machen.
Das ist eine Rittal GfK Kiste in SK 2. Alle Metallteile außen sind von innen abgedeckt oder es wurden Kunststoffschrauben verwendet.
Dennoch ist innen die Montageplatte mit PE verbunden und der PE der zu- und abgehenden Leitungen auf PE Reihenklemmen gelegt.
Rasender Roland
BID = 1052128
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und wo steht das man bei SK2 irgendetwas erden muss, kann, darf oder soll......
...daher auch der Link zu denn U84T, sie zeigen das nur die von Reihenklemmen bestückten Hutschienen mit dem PE verbunden werden dürfen und dann müssen sie dementsprechend markiert werden, alle anderen Schienen, Träger und Gehäuseteile dürfen nicht geerdet werden
Also entweder wird die Hutschiene in dem SK2 Kunststoffgehäuse für Reihenklemmen verwendet und dementsprechend markiert oder sie bleibt potentialfrei
Hier soll in das Gehäuse nur ein Schütz eingebaut werden, es gibt also keinen Grund die Hutschiene zu erden.
BID = 1052129
rasender roland
Primus von Quack hat am 17 Mai 2019 02:53 geschrieben :
Das steht dort genauso wenig wie Deine Ausssage alle Metallteile müssen potentialfrei sein.
Rasender Roland
BID = 1052144
Primus von Quack
Unser Primus :)
...klar,
dann darf ich auch mit Blaulicht und Horn zum Einkaufen fahren, in der StVZO steht nur für welche Fahrzeuge es erlaubt ist,
da sind Privatfahrzeuge nicht drin aufgeführt,
aber es steht auch nicht da das es für Privatfahrzeuge verboten wäre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332551   Heute : 2103    Gestern : 12669    Online : 592        18.11.2026    4:51
In 517 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0864539146423
