Kennzeichnung Neutralleiter vor Hauptschalter ?
Serverzeit: 02 11 2026  14:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573)
BID = 105158
Daniel B
Hi Leute
Bin im Steuerungsbau tätig und verbaue natürlich Schaltschränke oder Steuerungschränke . Jetzt ist da in jedem Steuerschrank eine Steckdose für ein Programmiergerät um die SPS zu programmieren. Diese Steckdose ist einzeln mit einer Feinsicherung 6,3 A abgesichert . Natürlich ist auch die Zuleitung des Steuerschrankes (C 16 A) vorgesichert .
Muss der Neutralleiter besonders gekennzeichnet werden ?
Da bei ausgeschaltenem Hauptschalter diese Steckdose Spannung führt ?
Es ist ein Hauptschalter mit NOT Aus Trennfunktion vorhanden und separater Aufkleber "Achtung Spannung auch bei ausgeschaltenen Hauptschalter " vorhanden .
Greetz Daniel B
BID = 105169
joe
Steckdose auch mit Warnschild kennzeichnen.
Aber warum die Frage nach dem Neutralleiter? Wird der auch über den Hauptschalter geschaltet?
mfg Joe
BID = 105175
Daniel B
Hi Joe
Nein der Neutralleiter wird nicht geschaltet, es befindet sich eine Ringleitung die alle Neutralleiter der Verbraucher versorgt.
Die Steckdose ist knallgelb und es leuchtet ein Glimmlampe an der Sicherung . Ausserdem sind die Steuerschränke mit einem Doppelbartschloss versehen also ohne Werkzeug nicht zu öffnen.
Greetz Daniel B.
BID = 105193
SPS
Wir habe früher die Schrankbeleuchtung mit einer eigenen Leitung gemacht. Klemmleiste mit Beschriftung.
Im Schaltchrank auch eine Mantelleitung (Ölflex) gelegt
Diese ist auffällig gegenüber den restlichen H07V-K Adern
Sowie Beschriftet mit Warnhinweisen.
Die N- Leiter sollten nicht mit den anderen N zusammen auf einer Schiene oder Ringleitung sein.
Als Trenneinrichtung für die Steckdose und Beleuchtung haben wir einen Automaten eingesetzt.
Auch in einem extra Bereich im Schaltschrank angebracht.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Sep 2004 22:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194062695   Heute : 40815    Gestern : 74163    Online : 698        2.11.2026    14:05
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
