Kellerlicht schalten aus der ferne Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Kellerlicht schalten aus der ferne |
Problem gelöst
BID = 814502
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
der mit den kurzen Armen:
das hört sich gut an, ich wußte nicht daß es sowas gibt, kannte bisher nur die einfachen Treppenlichtschalter.
Welches Schaltbild benötige ich bei meiner Anwendung die 3 Leiter Schaltung oder 4 Leiter Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung? Worin liegt der Unterschied? Kann ich bei dieser Schaltung noch meine Steckdosen weiterbetreiben oder muß ich dafür eine extra Leitung ziehen. Steckdosen müssen auf Dauerstrom und dürfen nicht geschalten werden, weil eine Kühltruhe angeschlossen ist. Wo sitzt eigentlich dann der Taster, der den bisherigen Schalter ersetzt? Wenn ich das richtig sehe an den Klemmen C1 und C2, oder? Warum sind auf den Schaltbildern vor den Lampen, nochmals Schalter gesetzt?
Was heißt: TLZ auf dem Treppenlichtschalter? Da ein großteil mit Leuchtstoffröhren beleuchtet wird, gehe ich davon aus, daß es funktioniert. Ich hab aber noch bedenken mit den 2 LED Leuchtmittel die ich erst kürzlich gegen veraltete Glühbirnen getauscht habe.
Wenn ich das Datenblatt so lese und richtig verstehe, tastet man kurz und die Zeitsteuerung wird aktiviert und läuft runter. Drücke ich jedoch den Taster für eine Sekunde, dann schalte ich auf Dauerlicht. Beim nochmaligem drücken, länger als zwei Sekunden schalte ich das Dauerlicht wieder aus. Wenn das so richtig ist, ist das genau das richtige für micht  . Wie aktiviert man das flackern, kurz vor dem Zeitablauf?
ma
BID = 814523
Das Eltako kommt in die Verteilung. Der (die )Taster an die Stelle des Schalters.
Der Rest ist nur ein Umverdrahten des 5 *1,5mm²! Die Einstellung des Eltakos steht in der Bedienungsanleitung Stromstoßschalter mit Ausschaltwarnung
BID = 815304
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Natürlich kann der Elako auch LEDs schalten.
Wieviel Watt haben denn die Leuchtstofflampen in Summe?
BID = 816987
der mit den kurzen Armen,
anke dir für den Tipp, der TLZ ist eingebaut und funktioniert jetzt. Hatte probleme mit dem Tasterdraht, meine 5 pol. Leitung war im Keller noch 5pol aber auf der Stecke aus dem Keller zum 4m entfernten Schalter war sie nurnoch 4pol, obwohl 5Adrig. Hab mir dann ein Leitungssuchgerät erst borgen müssen und konnte dann auch die Leitung und die beschädigung orten. Ich sags ja immer, die Putzer sind die Besten, einmal Putz drauf und keiner sieht mehr den Murks. Die haben doch dazächlich beim aufbringen vom Vollwäreschutz die Leitung erwischt, ist aber bisher nie aufgefallen, da nur 4 Adern belegt waren. Großflächig aufgemacht Unterputzdose gesetzt und die Komplette leitung getrennt und verlängert und schön sauber in der Unterputzdose verklemmt. Jetzt sind wieder alle 5 da und die Schaltung funktioniert.
So jetzt hab ich noch ne Frage, wenn ich das Datenblatt lese verstehe ich das so, daß ich das Dauerlicht mit länger 1 Sekunde Tasten kann und wieder Tasten läger 2 Sekunden vorzeitig beenden kann. Das klappt nicht. Tasten an für Zeitsteuerung, ja. Länger Tasten für Dauerlicht, ja. Nur das vorzeitige abschalten vom Dauerlicht geht nicht. Muß ich da am Eltako was anderes einstellen?
Oberen Drehregler hab ich auf rechts gedreht, Ausschaltvorwarnung und Dauerlicht.
Den Mittleren Regler auf 2 entspricht 5 Minuten.
Beim unteren Regler bin ich mir nicht Sicher, wo der stehen soll.
Für was ist eine Rückfallverzögerung?
ma
BID = 817137
Unten auf ESV dann schaltet der nach 5 min ab und wenn du die (den) Taster länger als 2 s drückst dann Dauerlicht ein bzw aus.
BID = 817433
ja, kenau das richtige, so funktionierts, alles bestens.
Dankeschön
BID = 817435
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Feb 2012 16:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306907 Heute : 1670 Gestern : 12485 Online : 264 16.11.2026 3:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106257915497
