Keine Verbindung zum Siedle TLM 511-01
Serverzeit: 29 10 2026  12:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 153349
hemmingway
Zur Homepage von hemmingway
ich habe ein Problem mit einer Siedle Haussprechanlage.
Es ist keine Verbindung vom HT 611 zum Siedle Türlautsprecher Modul TLM 511-01 möglich.
Dieses Problem trat erst nur sporadisch auf, ist jetzt aber dauerhaft. Die Anlage ist ca. 13 Jahre alt.
Intern zwischen den HT 611 klappt alles wunderbar.
Das Umschaltschaltgerät schaltet auch einwandfrei.
(Sichtkontrolle über LED und Wiederstandsmessung an den Umschaltkontakten).
Die Versorgungsspannung von 8,3V am TLM 511 ist ok.
Der Verdrahtungsplan entspricht dem Außenanschlußplan AS-2/72-1. Die Anlage habe ich selber installiert.
Die Platine für das TLM 511, Lautsprecher und Mikrofon habe ich bereits ohne Erfolg getauscht. Die ohmschen Werte waren bei neuen Elementen identisch mit den alten.
Habe heute nochmals Leitungskontrolle durchgeführt:
Spannung am TLM 511-01 mit 8.3 V ok.
Sprechleitungen haben keinen Schluß und sind richtig verdrahtet (testweise getauscht).
UG herausgenommen: Leitungen 11.1 mit 11 und 12.1 mit 12 mit Lüsterklemmen verbunden. Keine Änderungen.
Nochmal gemessen bei abgenommenen HT:
9 - 11.1 7.13V
9 - 12.1 8.13V
11 - 12 1V
Wer weiß Rat ?
Mit freundlichen Grüßen, Bernhard
BID = 153367
Blacky1965
wenn ich Deine Frage richtig verstehe, hast Du keine
Sprechverbindung zum TLM.
Unter dem nachfolgenden Thread habe ich einem
anderen Kollegen bereits Schaltplan, Tips und diverse
Spannungswerte genannt. Teste mal die Anlage danach durch.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49283
https://forum.electronicwerkstatt.d.....38322
Beachte auch beiliegende Datei.
Mach mal noch eins:
Klemme ein Haustelefon direkt an den TLM an.
D.h. Klemme 9 HT auf Klemme 9 TLM, Klemme 11 HT auf Klemme 11 TLM und Klemme 12 HT auf Klemme 12 TLM.
Wenn Du dann den Hörer abnimmst, muss Du dann Verbindung haben. Falls das ist, hat wahrscheinlich das UG einen Defekt.
Überprüfe auch mal Deine Installation.
Viel Erfolg.
CU
PDF anzeigen
BID = 154383
hemmingway
Danke für die Tips.
Ich konnte den Fehler damit einkreisen.
HT direkt am TLM angeschlossen -> alles ok.
HT am UG angeschlossen -> geht nicht.
9 anstatt vom UG vom NG genommen -> geht.
Nur 9 vom NG auf HT -> geht.
Habe 9 von HT in Dose mit 9 von NG gebrückt.
Verbindung von HT zu TLM bestens. Frau ist zufrieden. Internverbindung nicht möglich. Ich bin nicht zufrieden.
Anscheinend ist das UG defekt. Kann man da was machen oder besser gleich bei ebay nachsehen ?
Viele Grüße, Bernhard
BID = 155001
hemmingway
UG ist nicht defekt. Leitungen 9 vom UG und NG verbunden.
In Dose Widerstand zwischen den beiden Adern > 1k.
Isolierband entfernt: Leitung 9 vom UG war nicht mehr angelötet (vielleicht auch nie gewesen). Besten Dank für die Tips. Fazit: Leitungskontrolle ist immer sinnvoll.
Auch wenn die Anlage 12 Jahre funktioniert hat.
P.S. Wie melde ich die Störung hier im Forum ab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hemmingway am 25 Jan 2005 19:40 ]
BID = 155282
Blacky1965
prima...
Freut mich das alles wieder funktioniert.
Spricht für die Qualität von Siedle nach 12 Jahren.
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821790   Heute : 32996    Gestern : 49271    Online : 706        29.10.2026    12:45
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
