kein Schutzleiter in Mietwohnung
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 834363
SPS
Elektropraktiker
Ihnen obliegt es, die nichtfachkundigen Anlagenbetreiber offiziell aufzufordern, dieses Sicherheitsrisiko zu beseitigen, z. B. durch Anpassung an die aktuellen Normen. Die folgenden Ausführungen sollen dem vor Ort tätigen Praktiker eine gewisse Hilfestellung bei seinen nicht immer einfachen Entscheidungen geben.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 834364
HHE3eich
also kann ich jetzt davon ausgehen, daß unsere Anlage die gängigen Anforderungen erfüllt, richtig.
Hätte die Sachlage (z.B. fehlender Blitzableiter) eine Relevanz bei einer Brandschutz- oder Hausratversicherung im Schadensfall?
Danke nochmals.
Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 16 Jun 2012 19:51 ]
BID = 834366
nein lediglich für die Gebäudeversicherung kann es relevant werden die trägt aber dein Vermieter bzw legt die Kosten dafür um.
Edit sinnvoll ist es aber auf jedem Fall eine Überspannungsversicherung zur Hausratversicherung aufzunehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jun 2012 19:56 ]
BID = 834368
SPS
HHE3eich hat am 16 Jun 2012 19:51 geschrieben :
Nein, das kann nur eine Prüfung ergeben.
Hier sind Messwerte besonders wichtig.
Entscheiden tut dann die Fachkraft vor Ort.
Anscheinend gab es zeitgleich mit dem Blitz eine Art Lichtbogen oder Stromschlag
Damit ist für Mich der Vermieter in der Pflicht die Prüfung durchzuführen.
Da gab es ein Urteil zu
Bundesgerichtshof Urteil vom 15. Oktober 2008 – VIII ZR 321/07
Ihm bekannt gewordene Mängel, von denen eine Gefahr für die Mietwohnungen ausgehen kann, muss der Vermieter deshalb unverzüglich beheben.
http://juris.bundesgerichtshof.de/c.....ank=1
ungewöhnliche oder wiederholte Störungen, Anlass bieten, nicht nur einen unmittelbar zu Tage getretenen Defekt zu beheben, sondern eine umfassende Inspektion der gesamten Elektroinstallation durchzuführen
Also Schriftlich über den ungewöhnlichen Vorfall Informieren und um Prüfung bitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jun 2012 20:12 ]
BID = 834369
HHE3eich
OK, besten Dank für die vielen Antworten, ich werde meine Hausratversicherung daraufhin überprüfen und den Vermieter um Überprüfung der Anlage bitten.
Nochmals kurz zurück zu den im Keller neu installierten Steckdosen: Es handelt sich um eine Feuchtraum-Installation mit 3-adrigem Kabel. Die Installation wurde erst im letzten Jahr vom Hauseigentümer selbst vorgenommen. Wo er das 3. Kabel angeschlossen hat, weiß ich natürlich nicht. Müssen die jetzt einen eigenen FI-Schutzschalter haben?
Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 16 Jun 2012 20:11 ]
BID = 834371
Hier ist die VDE mal ausdrücklich alle neuen Laien bedienbaren Steckdosen bis 20A nach 2/ 2009 sind mit Fehlerstromschutzschalter kleiner 30mA auszurüsten. Ob dein Vermieter in der Lage ist die Anlage fachgerecht zu Errichten bezweifle ich mal sehr stark! Abner auch hier greift wie gesagt der Ruf nach dem Elektriker der die Sicherheit der Anlage messtechnisch nachweisen kann.
BID = 834372
SPS
noch mal der Hinweis
Für die 0100-410:2007-06 gilt Übergangsfrist bis zum 1.2.2009
Erst ab dann wird der FI für fast alle Steckdosen gefordert.
Es kommt also auf das Errichtungsdatum an.
Wenn die Steckdosen im Keller für Geräte im Freien verwendet wird, ist der FI auch so wieder Pflicht.
BID = 834373
Aber nicht auf den E-Check hereinfallen , das ist nur eine Lizenz zum Gelddrucken. Bei der Bestellung des Elektrikers auf messtechnische Überprüfung mit Erstellung eines Prüfprotokolls bestehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334650   Heute : 4215    Gestern : 12669    Online : 616        18.11.2026    8:10
