Kann man diesen LS wohl noch benutzen...?
Serverzeit: 18 11 2026  11:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Kann man diesen LS wohl noch benutzen...?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Problem gelöst
BID = 517214
henniee
Hallöchen,
habe heute diesen LS bekommen: K16A 3pol. von ABB
Versandschaden...
Was meint ihr? Noch nehmen oder eher nicht? (kommt neben weitere LS).
Vielen Dank,
Henniee
BID = 517217
:andi:
zufällig von ebay? Firma GH?
BID = 517225
henniee
ebay ja - allerdings von privat...
BID = 517226
Sue
Ich würde mal sagen nein. Zum einen ist die Isolierung beschädigt und zum anderen ist die korrekte Führung der Klemme nicht mehr gewährleistet. Ausserdem will ich bei Kunden nicht den Eindruck erwecken als wenn ich Schrott einbaue.
Wenn es für privat wäre und die abgebrochene Ecke wäre noch da würde ich mal versuchen sie zu kleben.
Emmett
BID = 517229
henniee
es ist für mich privat (Werkstatt) und wird nur an eine Gabelphasenschiene angeschlossen...
Danke für die Tipps , viele Grüße
Henniee
Edit: Hm... bei Kleben hätte ich mehr Bedenken wegen dem Rest (Lösungsmittel etc.)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 21 Apr 2008 14:55 ]
BID = 517231
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Also wenn er noch richtig klemmt und auch das Innenleben noch OK ist (also nix klappert, aber noch auslöst), würde ich mir für den Eigenbedarf keine Gedanken machen.
Beim Kunden einbauen würde ich ihn aber nicht.
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 21 Apr 2008 15:03 ]
BID = 517232
Ihr doktert an der falschen Baustelle herum!
Die Frage ist doch:
Ist das Ding noch funktionsfähig und betriebssicher?
Wenn ein Betriebsmittel mechanisch derart belastet wurde, daß sein Gehäuse beschädigt ist, muß man in erster Näherung davon ausgehen, daß dies NICHT mehr gegeben ist.
Der Hersteller untersagt in einem solchen Fall den weiteren Einsatz ausdrücklich!
Und Du kennst den Schadenhergang nicht.
Hast Du zumindest ne Möglichkeit, die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen (Labormessung)?
Dann (bei positivem Ausgang) vielleich, auf eigene Gefahr.
Ansonsten:
BID = 517233
henniee
Naja - das Problem war mehr die Verpackung und der Restinhalt des Paketes.
Das Paket war so "vollgestopft" und ungüstig zusammengestellt, dass es mich wenig wundert was daraus resultierte - genau an der Ecke war ein weiterer LS (dicht dran) der wahrscheinlich ohne viel Aufwand das Gehäuse "gecrackt" hat.
War halt so ein "Posten" LS - dabei ging es mir nur um den einen - jetzt hab ich für 20 Eus Kernschrott in mehrfacher Ausführung.. dabei hab ich dem Verkäufer noch geschrieben er solle den Rest behalten (4 B16, 2 B10).
Grrrrr in letzter Zeit nur Ärger mit Ebay!
Ich könnte es meinem Freund zum Überprüfen mitgeben... (ET-Student)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 21 Apr 2008 15:16 ]
BID = 517266
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde an jedem der drei Kontakte einen Kurzschluss (gegen N) und Überlast simulieren, danach im ausgeschalteten Zustand mit dem Isomeßgerät die Kontakte auf möglichen Durchgang prüfen.
Hundertprozentige Sicherheit bietet das natürlich nicht. Ich hätte beim Privateinsatz je nach Anwendung allerdings keine so großen Bedenken, da das Duroplast an der Stelle schnell bricht (wenn etwas an den Vorsprung stößt, passiert es oft, dass durch die Hebenwirkung die Ecke mitgerissen wird).
Was soll denn damit abgesichert werden und wie ist die Vorsicherung?
MfG; Fenta
BID = 517370
henniee
Servus,
abgesichert werden soll eine 16A Cee Dose, Vorsicherung 50A Neozed.
BID = 517376
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja ja, ABB verwendet son sprödes Plastikzeugs für die Gehäuse
Playmobil ist stabiler nimm was gescheites
BID = 517394
Wenn du die abgebröckelte Kante nicht vollständig gefunden haben solltest, befinden sich die Krümel jetzt vielleicht im Innern und blockieren da irgendwann die Funktion .....
BID = 517541
Fentanyl
Volle Kanne !
Siemens hat dasselbe Material für die früheren Serien verwendet. Ein Duroplast eben. Der Nachteil ist die geringe Stabilität - der Vorteil allerdings, dass das Zeug unbrennbar ist. Ich verwende lieber auch LS aus hochwertigem Thermoplast-Kunststoff - auch wenn die im worst-Case abbrennen. Aber dieser worst-case tritt so gut wie nie ein, wenn richtig Konzeptioniert wurde!
50A ist ganz schön viel, falls der LS ausfällt. Kein Plan, ob ich das machen würde. Wahrscheinlich nicht!
MfG; Fenta
BID = 517616
Harti 77
Ich würde den einbauen, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen.
BID = 517636
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja und einige Rauchmelder im Haus montieren und Feuerlöcher an zentralen Stellen platzieren,
falls die Mechanik wirklich von Bruchstücken blockiert wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336965   Heute : 6534    Gestern : 12669    Online : 423        18.11.2026    11:46
