Kann ich diese Herdplatte an meinen Ofen anschließen? |
BID = 950346
ark4869 Gerade angekommen
Hallo ihr!
Ich habe angst, dass ich im ganz falschen Forum gelandet bin, bitte seid mir nicht böse, falls es so sein sollte.
Jedenfalls: Ich habe bei Kleinanzeigen ein Glaskeramikfeld gekauft, weil ich bald ausziehe und in meiner Wohnung eine Küche mit Einbauherdplatten war. Den Ofen habe ich seperat gekauft für mich, und habe entsprechend für den Umzug nur einen Ofen im Umbauschrank ohne angeschlossene Herdplatten. Da ich dachte "Achja, kannst ja für den Betrag nichts falsch machen" habe ich die Platten einfach gekauft - aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich erkenne, ob ich in der neuen Wohnung die Platten werde anschließen können. Ich habe deshalb Fotos von den Anschlüssen am Ofen und den Pins an den Platten gemacht. Hier noch Gerätedaten:
Ofen: Privileg 30530
Herdplatten: Whirlpool Aries-3B
Und jetzt folgen die Fotos:
http://picload.org/image/ccpgirg/herdpins.png
http://picload.org/image/ccpgigp/ofenanschluss.png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ark4869 am 15 Jan 2015 17:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ark4869 am 15 Jan 2015 17:15 ]
BID = 950349
Rafikus Inventar
Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Es ist doch nicht wichtig, ob Du ausziehst und wo, welche Geräte waren.
Es ist nur wichtig, an welchen Ofen welche Kochplatte angeschlossen werden soll?
Lade bitte die Bilder hier auf den Server, dann kann ich (und auch die Anderen) sie mir anschauen, um dann eventuell die Fragen zu beantworten.
Rafikus
BID = 950350
Da alle wichtigen Daten fehlen, kann man dir diese Frage nicht beantworten. Wenn ist das nur nach einem entsprechenden Umbau möglich.
Wenn der alte Herd aber normale Platten hat, und das Kochfeld nur diese wenigen Pins, ist das Kochfeld eh ungeeignet da es für Energieregler, und nicht für 7-Takt Schalter gedacht ist.
PS: Bilder in Zukunft bitte hier hochladen, nicht auf externe Hoster.
BID = 950360
Tut mir Leid, ich bin eine Laberbacke! Ich lade die Bilder jetzt richtig hoch.
ED: Nö. Das will nicht. Ich durchsuche meine Daten, drücke "Absenden" (weil es keinen Uploadbutton gibt), nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ark4869 am 15 Jan 2015 18:32 ]
BID = 950363
Da es einige tausend vor dir hinbekommen haben, wird das wohl nicht am Forum liegen, sondern eher an viel zu großen Dateien. Daher dann auch die entsprechende Fehlermeldung. Als .JPG sind die Dateien unter 100k groß, statt über 1 MB als PNG.
Aber wie schon gesagt, es fehlen sämtliche Daten und leider schreibst du ja auch nichts zu dem Kochfeld. Sind da noch mehr Stecker oder sind das alle?
BID = 950420
Das PNG hab ich sogar tatsächlich entdeckt und hab das mit JPG auch versucht - dass es aber an mir lag, dacht ich schon
Ehrlich gesagt, weiß ich halt selbst nichts über die Platten. Der Ofen hat 6 Räder, aber ob die 4 Herdplattenräder stufenlos sind, weiß ich nicht - fühlt sich eindeutig so an, aber garantieren kann ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Platten stufenlose Hitze unterstützen. Die abfotografierten Pins sind das einzige, was die Platten haben - neben der Erdung, natürlich.
Vielen Dank, dass du die Fotos hochgeladen hast!
BID = 950423
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
FRAGE - Wie willst Du unterschiedliche Steckersysteme zum passen bekommen?
Das Kochfeld KÖNNTE passen - ABER von den Steckern funktioniert das so nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 950428
| | Der Ofen hat 6 Räder |
Dann ist es kein Herd sondern ein 3-Achs LKW
Wie wäre es denn mal mit den genauen Angaben von den jeweiligen Typenschildern? Dann hätte man zumindestens mal Infos über die Geräte.
BID = 950458
Mr.Ed hat am 16 Jan 2015 09:01 geschrieben :
| | nö die 3 Achser haben meist 11 Räder (mit Lenkrad) |
BID = 950567
Ans Typenschild des Ofens komm ich nicht so leicht, müsste ich meine halbe Küche auseinanderbauen
Jedenfalls war die Info oben, dass das ganz verschiedene Anschlüsse jeweils sind, genau das was ich brauchte, vielen Dank, dass ihr mir trotz meines schlechten Ausgangsposts geholfen habt!
Müsste ich dann eine Herdplatte finden, die genau so viele Kabel hat, wie beim Ofen Pins belegt/frei sind?
BID = 950570
Nein ich vermute mal das du an den Herd nur ein passendes Kochfeld anschließen kannst.
Deshalb geh zu einem Fachhändler und lass dir da ein passendes Kochfeld raus suchen.
Ich denke aber mal das es dafür kein Glaskeramikkochfeld gibt.
Alternative autarkes Kochfeld ( also ohne Backröhre) kaufen.
BID = 950573
| | Ans Typenschild des Ofens komm ich nicht so leicht, müsste ich meine halbe Küche auseinanderbauen |
Was macht die Küche vor der Backofenklappe? Genau dort montieren die Hersteller nämlich das Typenschild, damit man den Herd nicht ausbauen muß, wenn man die Infos braucht.
| | Jedenfalls war die Info oben, dass das ganz verschiedene Anschlüsse jeweils sind, genau das was ich brauchte |
Das sieht man doch sofort.
