Kabelverlängerung bei Niedervolt Halogenstrahlern
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelverlängerung (16)
BID = 660518
Metallfuzzi
ich bin neu in diesem Forum.
Zu Anfang habe ich gleich ein paar Fragen?
Bei uns im Wintergarten möchte ich in die Decke Niedervolt-Halogenstrahler einbauen.
Es handelt sich um ein Strahlersystem von ALASKA aus dem Praktiker-Baumarkt.
Das System hat 5x20W, es werden "QR-CBC35 12V GZ4"-Leuchtmittel verwendet.
Der elektronische Trafo/Konverter (HQ-105) ist dimmbar und hat eine Leistung von 35-105VA.
NUN MEINE FRAGEN:
1. Ich habe zwischen der Täfelung und der Deckendemmung einen Freiraum von ca. 7,5cm.
Die Anleitung für die Einbaustrahler gibt einen Freiraum von 10cm vor, obwohl der Strahler nur 6,5cm hoch ist. --> im eingebauten Zustand stehen 5,5cm im Deckenfreiraum.
---> kann ich die Strahler hier einbauen?????
2. Ich habe zwischen den Deckenbalken einen Abstand von 80cm (+10CM für den Balken), die Kabellänge zwischen den Leuchten beträgt jedoch nur 45cm!!!
Die Kabel gehen mit einer Zuleitung aus dem elektronischen Trafo raus.
Kann ich die Leitungen verlängern mit einem Leitungsquerschnitt von 0,75mm²????
Ich würde dann zwei Leitungen aus dem Trafo leufen lassen mit je 0,5m Länge und dann von Anschluß zu Anschluß mit 0,5-0,6m verlängern.
(0,45m Lieferlänge + 0,55m Verlängerung = 1m von Leuchte zu Leuchte)
Da es sich um ein System mit fünf Leuchten handelt würden die letzten Leuchten 1,5m bzw. 2,5m vom Trafo entfernt sein.
*Kann ich hier mit den angegebenen Querschintten arbeiten???
*Gibt es Probleme mit den Kabellängen von Leuchte zu Leuchte bzw. mit der kompletten Länge???
Ich möchte mich im Vorwege für die Antworten bedanken.
Andreas
BID = 660556
Hallo Andreas,
erstmal willkommen im Forum!
zu 1)
Nein, das würde zu schädlichem Hitzestau (bis hin zum Brand) führen.
Evtl. geht es mit dem Einbau spezieller Abstandhalter.
zu 2)
Ist schon arg an der Grenze, aber wenn Du - wie beschrieben - den Trafo etwa in die Mitte setzen kannst und von dort aus keine Leitung länger als insgesamt 2,5m wird, sollte es gehen.
Der Querschnitt ist ausreichend.
BID = 660604
ego
@Sam Ich bin verwundert:
Klar wird das gehen!
Zulässig wird es aber wohl nicht sein.
BID = 661228
Metallfuzzi
Hallo Sam,
danke für Deine Antwort, hier habe ich jedoch noch Fragen.
zu 1)
--> Der Freiraum über den Strahlern (zwischen der Isolierung und der Schalung) hat ein Volumen von 7,5cm x 80cm x 350cm.
Die Isolierungen an der Oberseite der Decke besteht aus Schaumplatten mit beidseitiger Aluminiumkaschierung/-auflage.
Ich denke hier besteht keine Gefahr durch hitzebedingte Entzündung.
Hast Du hier Erfahrungen?
Sehe ich die Problematik zu rosig?
Ich freue mich auf Deine Unterstützung.
Andreas
Andreas
BID = 661232
Metallfuzzi
Hallo ego,
danke für Deine Teilnahme an meinem Problem.
Gibt es hier von Deiner Seite aus ein Problem das ich noch nicht auf dem Schirm habe?
Du hast in der Antwort an sam2 ein Zitat bezüglich des Konverters eingefügt.
Kann ich hier Probleme mit dem Konverter bekommen?
Wenn ja, wie sehen diese aus?
Danke für Deine Antwort.
Andreas
Andreas
BID = 661562
Daniel B
Hallo ,
nicht vergessen ,bei unterschiedlichen Leitungslampen der Lampen ändert sich die Lichtfarbe der Halogenlampen ,da der Spannungsfall in der Leitung größer wird und die Spannung am Leuchtmittel kleiner wird !
Gruss Daniel B
BID = 661599
Theoretisch ist das richtig. Ptraktisch hier jedoch unbedeutend!
Leute, wir reden von einer Verlängerung AUF 1m Leuchtenabstand und Gesamtlängen von max. 2 x 2,5m...
Das Ganze bei deutlich weniger als 4A im höchstbelasteten Abschnitt
Da ist alles im grünen Bereich, sowohl Spannungsfall als auch die EMV-Problematik.
Hinweis:
Die extrem kurze serinmäßige Leitungskonfektionierung wird von den Leuchtenherstellern gerne rein aus Sparsamkeitsgründen gewählt. Erstens spart es direkt Leitungsmaterial, aber oft kann man deswegen auch die EMV-Prüfung ganz oder teilweise einsparen.
@ Andreas:
Du kannst das unbesorgt so machen. Daß Du es trotzdem auf eigenes Risiko tust, sollte klar sein.
Wichtig dabei ist, die Klemmverbindungen korrekt auszuführen.
Also entweder mit Aderendhülsen und Schraubklemmen oder mit Hebel-Steckklemmen (WAGO 222). Und jeweils nicht freifliegend, sondern in geeigneten Verbindungsdosen (z.B. SPELSBERG Q4)!
BID = 661640
GeorgS
Hallo Futzi,
da könnte vielleicht ein Problem liegen.
Wie warm wird es unter der Decke im Sommer?
So ein elektronischer "Trafo" könnte
die Hitze übelnehmen (und streiken)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531983   Heute : 25980    Gestern : 22653    Online : 558        25.11.2026    23:40
