Kabelkanal gesucht...
Serverzeit: 18 11 2026  07:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 506325
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Ihr,
brauche mal bitte wieder Eure Hilfe!
Ich suche einen Kabelkanal (Hersteller?) bei dem es möglich ist, z.B. Busch&Jäger-Einsätze (Steckdosen und Netzwerkdosen) zu integrieren.
Gibt es das und falls ja wäre ein Link super Klasse?
Danke für die Hilfe!
LG
gitti
BID = 506333
123abc
Versuch es mal mit Google und dem Suchbegriff "Brüstungskanal".
123abc
BID = 506339
shark1
Nach dem da steht (Hersteller?):
http://www.rehau.de/
http://www.rehau.de/bau/gebaeudetec.....shtml
http://www.obo-bettermann.com/
http://www.niedax.de/
http://www.tehalit.de/
http://www.schupa.com/
http://www.legrand.de/
http://www.obo-ackermann.de/
http://www.ggk-online.de/
http://www.licatec.de/
http://www.thorsman.de/
Bei der Montage von Schalterprorammen ist es teilweise nötig spezielle Kabelkanalrahmen zu verwenden, dass es an den Ecken keine Löcher gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Mär 2008 10:50 ]
BID = 506343
gitti
Achtung
Danke für Eure Antworten!
Zunächst war mal der Hinweis auf einen Brüstungskanal ein entscheidender Hinweis - denn meine Suche unter Kabelkanal hatte stets zu keinem Erfolg geführt.
Was mir nach wie vor noch nicht ganz klar ist - und das geht auch auf den Seiten der einzelnen Hersteller nicht immer ganz eindeutig hervor:
Passt denn jeder Schaltereinsatz zu jedem Brüstungskanal - also für meinen Fall Busch&Jäger zu jedem Brüstungskanal? Oder auf was muss ich da achten?
Grüße
gitti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gitti am  8 Mär 2008 10:58 ]
BID = 506351
Tobi P.
Ja, passt. Im BK werden spezielle Gerätedosen montiert, in denen dann die Betriebsmittel verschraubt werden wie in einer Hohlwanddose. Allerdings brauchst du statt den Standardrahmen Kanalrahmen. Ich verwende gern den Netway-Kanal von Tehalit, hängt auch in meinem Büro an der Wand.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 506372
ego
Oder du verwendest den normalen, klassichen BR-Kanal von Tehalit mit speziellen Blenden für die normalen -21x Rahmen von BJ. Dann benötigst du keine -21xK Rahmen.
Alternativ mit den flacheren L5116 Dosen und Lochblenden arbeiten, dann werden keine Rahmen mehr um die Steckdosentöpfe benötigt und du kannst die Kombinationen in beliebiger grösse erstellen.
BID = 506549
gitti
Achtung
Ok, danke - dann weiß ich Bescheid!
LG
gitti
BID = 509804
gitti
Achtung
Hallo Ihr,
ich bin nun in meiner Sache etwas weiter - habe mich für den Hersteller TEHALIT entschieden.
Dazu ist noch eine Frage aufgetaucht:
Ist es erlaubt so eine Geräteeinbaudose L5116 auch als Verteilerdose innerhalb des Kanals zu verwenden. Denn soweit ich gesehen habe gibt es für diese Dosen keinen Deckel. Oder spielt das in einem Brüstungskanal keine Rolle?
LG
gitti
BID = 509840
123abc
Warum sollte es nicht zulässig sein?
Es kommst dann statt einer Steckdose rein einfach eine Blindabdeckung drauf.
Blindeinsätze bekommst du beim Hersteller deiner Einbaugeräte.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 22 Mär 2008 11:59 ]
BID = 509846
:andi:
ich glaube, er (sie?) möchte das verdeckt machen, also ohne Blindabdeckung. Geht auch, es kommt ja der Deckel des Brüstungskanals drauf.
BID = 509866
gitti
Achtung
Danke für eure Antworten...
Ja (sie!) möchte das verdeckt machen. Also einfach in so einer Dose L5116 eine Zugangs- und mehrere Abgangsleitungen installieren.
Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob solche Dosen auch mehrere Ausstanzungen als Kabeleinführung besitzen? Aber eigentlich müssten sie das schon aufweisen...
Wie gesagt, dieser Bereich würde dann ja innerhalb des Brüstungskanals liegen, da ja abschließend noch der Deckel des Kanals draufkommt - kann man sich da dann den Deckel auf die Dose sparen?
gitti
BID = 509869
ego
Ja, einfach Deckel drüberher(auch als grösserer abschnitt bzw. ganze länge und gut. Die Dose hat an jeder seite 2 Einführungen.
BID = 509877
gitti
Achtung
Ok, danke ego.
Wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann genügt es, wenn nur der Deckel des Brüstungskanals montiert wird. Ein zusätzlicher Deckel auf die "Verteilerdose" ist dann nicht notwendig.
War es so gemeint?
LG
gitti
BID = 509899
ego
Ja!
BID = 509903
DMfaF
Ich hätte fast geschrieben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334488   Heute : 4053    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    7:54
