Kabelfernsehsignal in Multischalter einspeisen
Serverzeit: 24 11 2026  09:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multischalter (516)
BID = 985321
Sperrfilter funktionieren auch bei Digitalempfang. Ob da nun in AM oder QAM gesendet wird, ist der frequenz völlig egal.
Außerdem sind zumindestens in Deutschland immer noch analoge Radio- und TV-Programme im Kabel und werden genutzt, auch wenn die analogen TV-Programme schrittweise abgeschaltet werden.
BID = 985326
elo22
Zur Homepage von elo22
Elektro Freak hat am 17 Mär 2016 23:36 geschrieben :
Ich hab mein VDSL von der Telekom und bin damit super zu Frieden!
Schön für dich, hier soll das erst Ende des Jahres kommen. Und bis dahin?
Eben das was läuft UM.
Ich kann meine eigenen Router nehmen und bekomme die Voip Daten preisgegeben.
Der 0815 User braucht das aber nicht. Der will wenn es hoch kommt seine Filmchen sehen und gut.
Die volle Geschwindigkeit liegt die ganze Zeit an und ich bekomme keine Drosselung nach 300GB bzw. 1000GB.
Hier auch nicht.
Ich war 2 Jahre bei einem Kabelanbieter. Das war die reinste Hölle. Bei Vertragsanschluss angepriesen, es kostet 19,99€, im Kleingedruckten stand dann "für Zeit xyz, danach 49,95". Ich konnte mir den Vertrag nicht mal durchlesen, der "Berater" im Laden drängelte immer.
Selber schuld das ginge mit Sicherheit auch online und da kann man in Ruhe lesen.
Der nächste Haken. Das ist ein Shared Medium. Downloadet jeder, der auf dem gleichen Umsetzer hängt, so wirds ganz schnell, ganz langsam. Auch ist die Geschichte ein NAT. Das heißt, du hast immer die gleiche IP-Adresse mit X anderen Usern gleichzeitig. Dienste wie Remotedesktop oder ein Home-Server der über eine DYNDNS Online ist, kann nicht genutzt werden.
Ich wiederhole mich das braucht der 0815 User alles nicht.
Lutz
BID = 985329
Elektro Freak
Moin Lutz,
ich bin halt kein 0815 User und mag den Laden nicht. Den Vertrag hatte ich mir übrigens durchgelesen, dass war unser erster Internetanschluss, da konnten wir Online noch nichts lesen. Die KD Bude in der Stadt war voll und der "Berater" wollte die Leute nur so abfertigen.
Neue Tarife sind gedrosselt. Ursprünglich sollte das auch auf Bestandstarife ausgeweitet werden, ab 10Gb Download täglich. Da gab es aber zu viel Protest. Das wurde dann gelassen
Die besten Router, nun auch mal für Laien, kommen aus Berlin und haben eine "altdeutschen Namen" Das hat die Firma "1+1" auch schon lange kapiert, auch wenn da der Support nicht so toll ist.
Alles besser als Kabelinternet.
Es ist Wahnsinn, wie diese Buden laufen und was Sie in Wirklichkeit leisten. Das beste sind die "Techniker". 3 Wochen Crashkurs und dann auf den Kunden losgelassen. Habe hier eine ganze Bildersammlung, aus meinen 2 Jahren Kundendienst, was da so produziert wurde.
Aber gut, wer auf Kabel schwört, der soll es nutzen. Ist nur mein subjektiver Eindruck.
Gruß Micha
BID = 985345
Surfer
Dein subjektiver Eindruck ist jedoch sehr stark getunnelt. Deinen letzten Post solltest du noch mals in Ruhe lesen , es könnte sein , das dich dafür mal jemand ans Knie pinkelt ( steckt nebenher auch der ein oder andere Widerspruch drin ) .
Gruß Surf
P.S. Such dir mal ne Freundin - dann klappts auch mit den Hormonen
BID = 985471
Elektro Freak
Willst du mich ver*. Ich habe eine Freundin und könnte auch den ganzen Tag F*. Tschuldigung, für den Ton.
Mir geht es um was anderes. Schau dich mal in unserem Land um. Was ist mit Sozial schwachen, was ist mit Obdachlosen? Der Mittelstand schafft sich langsam ab. Familienbetrieb werden weniger und Großkonzerne immer reicher.
Ich habe in meinen 22 Jahren hier auf der Welt schon etliche Sch* erlebt. 4x umgezogen. 4 verschiedene Schulen, vom Gymansium bis zur Volksschule. Ämterwillkür erlebt. Willkür von Anwälten und ähnlichem Pakt erlebt. Bestechung von Zeugen, auch schon erlebt. Ich rege mich nur so auf, da ich mit dem oben genannten RICHTIG schlechte Erfahrungen gemacht habe.
BID = 985497
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich könnte ja jetzt hier als extrem langjähriger (seit dem Kabel-Pilotprojekt Berlin) und hochzufriedener Bestandskunde von (wie sie inzwischen heißen:) Vodafone/KDG auch meinen exakt gegenteiligen Senf dazugeben.
Von eigens digitaltauglich aufgerüstetem Hausnetz über das einzige KDG-Teil, das Thomson-Kabelmodem, an dem mein selbst beschaffter Kabelrouter hängt, mit inzwischen 7 PCs, 2 analogen Nebenstellenanlagen, etlichen TV-Geräten und Recordern... Wobei mittlerweile fast schon die Hälfte des TV-Konsums wegen der zeitlichen Unabhängigkeit über die Mediatheken der Sender geschaut werden.
Die einzigen 2 oder 3 Störungen in den überschaubaren letzten 12 Jahren hingen mit Ausfällen im Stromnetz zusammen - dauerten also auch kaum länger als 10 Minuten. Techniker (war nur einmal nötig - bei Inbetriebnahme - ) nett, pünktlich und kompetent, der Service über die Homepage (Bestellen oder Ändern von einzelnen Service-Bestandteilen) klappt zuverlässig und reibungslos, bis hin zur Rechnungslegung der knapp 30 Euronen im Monat für das Gesamtpaket.
Mache ich aber nicht.
Surfer brachte es (wieder mal) auf den Punkt.
Wie Du Dich hier im Forum aufspulen kannst, ist uns allen ja wohlbekannt. Drum lasse ich es - aber nicht ohne Dich daran zu erinnern, daß Du jenseits Deines kleinen Tellerrands ganz gegenteilige Geschichten erleben kannst. Nichts gegen Deine Meinung - aber es gibt auch andere, extrem konträre. Damit mußt Du halt auch zu leben lernen...
BID = 985500
Hemapri
Mr.Ed hat am 17 Mär 2016 18:26 geschrieben :
Rechtlich ist die Sache klar, du beziehst die Leistung nicht. Es sollte daher ein Sperrfilter gesetzt sein, der nur Internet durchlässt.
Der TV- und Radiobereich wird von dem Filter gesperrt. Frei bleibt lediglich der Frequenzbereich für den Rückkanal sowie ein paar UHF-Kanäle für die Daten zu dir.
Wo der Filter sitzt, hängt vom Aufbau der Verteilung im Haus ab. Zapfst du das Signal vor dem Filter an, ist das illegal.
Das ist nicht allgemeingültig. Bei UM wird zumindest im Verbreitungsgebiet BW nichts gefiltert. Das TV-Signal liegt immer komplett an der MMDo an, man darf es nur nicht nutzen. Es gab bis vor drei Jahren mal eine Sperrkappe, bzw. Sperrblende, welche die TV- und Radiobuchse verdeckt haben, aber auch das wird nicht mehr gemacht.
BID = 985517
Elektro Freak
Ach, das passt schon so wie es ist, bin halt manchmal sehr direkt. Jeder hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht und sollte diese auch Kund tun.
Solange alles auf der Sachebene bleibt, passt das. Wer mich persönlich angreift, bekommt es zurück. So einfach ist das
Ich kann nur immer wieder hier den Kopf schütteln, über manche Volllaien, die hier herkommen, Hilfe wollen und dann einen auf Obermaker machen und denken Sie sind die größten
Sowas braucht kein Mensch. Ich bin eigentlich sehr rational, manchmal zu sehr. Da braucht es halt auch mal ein Ventil.
BID = 985526
Hohlleiter
Es gab bis vor drei Jahren mal eine Sperrkappe, bzw. Sperrblende, welche die TV- und Radiobuchse verdeckt haben,[...]
Was soll denn das bringen? Am "Datenanschluss" steht nahezu der komplette Frequenzbereich zur Verfügung.
Hohlleiter
BID = 985527
Hohlleiter
Ich hoffe, Du meinst jetzt nicht den TE
BID = 985528
Elektro Freak
Natürlich NICHT! Hier ist ein Beispiel: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 985529
Tom-Driver
Zum Thema was für Frequenzen stehen wo zur Verfügung:
Hier mal eine Liste von Filtern und Sperren, die an einem geeigneten Verteiler in die Leitung zu einer Kabeldose eingebaut werden.
Je nach Typ hat man dann z.B. nur Internet/Telefon, aber kein TV/RF (oder eben umgekehrt) an der Dose anliegen.
So baut man (vor Manipulation geschützt möglichst unter Verschluß) diesen Bandfilter vor die Datendose,
die dann NUR Internet/Telefon kann, aber KEIN TV/Radio.
Umgekehrt haben die anderen beiden Dosen in meinem Haus, an denen nur TV/Radio abgegriffen werden können,
diesen Hochpassfilter vorgeschaltet und sind durch die Sperrung des Rückkanals für Internet/Telefon ungeeignet,
während die dritte Dose (die Multimediadose, an der das Kabelmodem hängt) keinen Filter vorgeschaltet hat.
BID = 985570
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Ich habe nun seid 6 JAhren Internet von KD. Erst 32er nun ne 50er Leitung. probleme noch nie wirklich gehabt. Da hatte ich mit dieversen anderen Anbietern übers telefonentz mehr Probleme...
BID = 985571
Ich glaube, da hat jeder andere Erfahrungen. Die Tochter eines Arbeitskollegen wohnt auf der gleichen Strasse wie ich, nur ein paar Häuser weiter. Da war es so schlimm das sie zur Telekom gewechselt ist und UM sogar verklagt hat. TV war nur zeitweise, Internet so gut wie nie nutzbar. Komplettausfälle gab es gleich für mehrere Tage.
Nun hat sie VDSL100 + Entertain und kann seitdem problemlos surfen und fernsehen.
Daher bin ich froh, kein UM mehr zu haben. Internet und Telefon hatte ich nie von denen, nur TV.
Da man da aber längst nicht alles einspeist und die Qualität verschlechtert, ist das keine Alternative mehr. 88er Blech auf dem Dach bringt richtig Auswahl.
BID = 985597
Mr.Ed hat am 21 Mär 2016 17:02 geschrieben :
Ein 60er auf dem Balkon ist auch ausreichend...
Hat ich früher schon mit "Spezialhalterung" aufm Fensterbrett,mit gelegentlichem von der Wohnungsverwaltung.
Seit dem sie aber so nett waren,uns Balkonien anzubauen,kann der Kabelbetreiber von mir aus heißen wie er will.
(nichts ist schöner wie ne Mietwohnung mit Süd-Ost Balkon )
Ich weiß nicht,wieviel Werbeschreiben von Primacotz ich inzwischen schon entsorgt hab...
Internet liefern die Vodafoner.Die sind zwar in Punkto Ausfallsicherheit und Service nicht ganz so gut wie meine vormaligen Freunde der Telekomiker,dafür aber hatten sie den besseren Preis,den mir der Magenta Riese als langjährigem Bestandskunden nicht mal unter Androhung einer Kündigung geben wollte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490873   Heute : 7434    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    9:58
