Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²?
Serverzeit: 28 11 2026  04:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137072
Und wie soll man das beantworten, wenn Du die erforderlichen Angaben verweigerst?
Wie ist der Aufbau, sprich, befindet sich besagtes Installationsrohr im der Raumluft oder wird es in irgendeiner Weise verkleidet? Ist das ein Wohnraum oder ein Abstellraum? Wie ist er belüftet/ggf. klimatisiert?
BID = 137078
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
also, ich denke, auch direkt unter den pfannen wirds in unseren breiten nicht wärmer als 60°.
BID = 137081
MKelectronik
Ist ein Abstellraum, wird nicht verkleidet oder in irgend einer weise verdeckt, nicht beheitzt oder klimatisiert. der Raum ist wenig belüftet! das ganze ist quasi eine Aufputzverlegung!
BID = 137083
MKelectronik
bei mehr als 60° wird es ja mit dem nym eh schon eng!
BID = 137084
Dann solltest Du von 40°C ausgehen können.
BID = 137089
MKelectronik
Danke dann wäre meine verlegung ja in ordung! da ja 45° bei dieser Verlegung und Leitung noch Zulässig sind!
BID = 137755
Master1511
Deine 25m mit 5 x 2,5 qmm reichen voll aus. Voraussetzung am Herd sind dann noch 226 Volt. Die Erwärmung hat mit der Voltzahl nichts zu tun. Da dein Dachstuhl ja isoliert ist, dürfte es nicht so extrem Heiß werden. Du solltes darauf achten, maximal mit 3 x B 16 A abzusichern.
Dies ist die Empfehlung von einem Fachmann mit ausreichend Erfahrung!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588054   Heute : 2227    Gestern : 22985    Online : 436        28.11.2026    4:57
In 129 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0664420127869
