Kabeleinführung Zählerkasten
Serverzeit: 29 10 2026  18:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100207
jogi006
hallo,
kann mir jemand erklären, warum das zuleitungskabel in den zählerschrank unbedingt von unten eingeführt werden muss.
da ich einen dachanschluß besitze, habe ich die zuleitung oben eingeführt.
nun, das EVU sagt rückgängig machen und von unten einführen.
eine plausible erklärung dafür blieb das EVU schuldig.
kann mich jemend aufklären?
danke
BID = 100211
gretel
Zurückzuführen auf ältere Einspeisungskisten aus früheren Jahren .
Dort waren meistens Schraubsicherungen in den Größen Diazed und sogar noch darüber eingebaut - die technische Besonderheit ist dabei : der Phasenführende Anschluss ist VDE-gemäss immer am weitesten entfernt , sprich unten aufgelegt und nach unten zur Anschlussklemme geführt.
Alle Abgänge müssen dann oben sein.
gretel
BID = 100214
chris66
Hi jogi006,
bei uns heißt das: "Vuaschrift is Vuaschrift"
Stehst Du Dir's grundsätzlich drauf, jede Vorschrift auch verstehen zu müssen?
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 10 Sep 2004 14:56 ]
BID = 100220
SPS
Die Versorgern machen in den TAB Vorschriften.
Hier steht wie was gemacht werden soll.
Oft wird sogar die Größe der Zählerschränke oder Absicherung vorgegeben.
Das machen die Versorger auch unterschiedlich.
Es gilt die TAB oder in einzelfällen Absprachen mit dem Versorger.
BID = 100233
Warum? KSW sollte genügen!
Außerdem:
Unten ist der ungezählte, verplombte Bereich.
Oben ist der gezählte, unverplombte Teil.
Na, dämmert´s...?
P.S.
Wie kommt man überhaupt auf die (vorsichtig ausgedrückt) seltsame Idee, eine Zuleitung oben in einen Zählerschrank einzuführen???
Von der Regelung, die Anlage so auszulegen, daß sie später ohne Weiteres auf erdverkabelte Zuleitung umstellbar ist, hast Du wohl auch noch nicht so viel gehört.
BID = 100256
gretel
..anscheinend kann ich auch nicht mehr richtig lesen !
Meine Ausführung war auf technische Entwicklung der HAK Hausanschlusskästen bezogen.
Für die nachgeschalteten Zähler - siehe obige Aussage mit Verplomben - gilt : im ungezählten unteren Bereich muss die Zuleitung unbedingt rein , um von unten nach oben die restlichte Zählertafel freizuschalten !
Ausnahmen hier : in der Regel Tarifsteuerdrähte (Fremdspannung-Doppeltarifzähler)... ist aber Sonderfall und offtopic....
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 10 Sep 2004 16:48 ]
BID = 100405
shark1
diese vorschrift soll sicher auch zur erschwerung des stromklaus dienen!!
Shark1
BID = 100420
Gratuliere!
Zumindest bei Dir hat es also gedämmert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833209   Heute : 44515    Gestern : 49271    Online : 345        29.10.2026    18:21
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
