"Kabelbrand" und Fragen dazu...
Serverzeit: 14 11 2026  14:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 885368
shark1
LS-Schalter gibt es in vielen verschiedenen Charakteristiken (A/B/C/D/E/G/K/L/M/S/U/Z) und verschieden Stromstärken. Je nach Type erreicht man ein bestimmtes Auslöseverhalten. Ein B16 (3,6kW) löst zB erst sicher bei 23,2A aus, und da ist deine Tischsteckdose schon lange flüssig. Ein B10 oder C10 (2,3kW) löst schon bei 14,5A was zwar ggf. deinem GSM den Strom gekappt hätte, aber wehrscheinlich wäre nichts abgebrennt.
Für Großgräte habe ich nur die Steckdosen mit 2,5mm² und B16/B13 abgesichert, die es wirklich braucht. Somit steckt dort nur ein Gerät in einer solchen Steckdose.
Das der Bransschutzschalter, das mit einer elektronischen Schaltung macht ist mir klar, daber eben nicht nachvollziehbar.
BID = 885479
f77
dl2jas hat am 27 Apr 2013 18:10 geschrieben :
Der Glaube an die WAGO-Klemmen scheint groß zu sein...
Mir ist mal auf dem Dachboden eine Abzweigdose mit WAGOs um die Ohren geflogen, Installation wenige Jahre alt. Angeschlossen war Licht 60 Watt und eine Steckdose. Passiert ist es, als ich an der Steckdose einen Verbraucher mit etwa 1000 Watt anschloss.
Pfusch an der Elektrik war es nicht, die Installation wurde von unserem seit Jahrzehnten ortsansässigen Meisterbetrieb gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, ging die Reparatur sogar auf Kulanz, war denen natürlich peinlich.
DL2JAS
Was heißt "um die Ohren geflogen"? Ist der Schaden dokumentiert?
Fehler bei der Arbeit so pauschal auszuschließen ist vielleicht etwas zu viel des Vertrauens. Das zeigen nicht zuletzt ja auch viele Beiträge in diesem Forum.
BID = 885488
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist nicht weiter dokumentiert, ist auch schon ein paar Jahre her.
Andreas, DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287914   Heute : 6768    Gestern : 11989    Online : 746        14.11.2026    14:50
