Kabelbinderzangen
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabelbinderzangen
BID = 429102
Volker S.
Moin zusammen,
mich würde mal interessieren, ob ihr für die Befestigung bzw. das gradfreie Abschneiden von Kabelbindern eine spezielle Zange benutzt, oder wie ihr das handhabt. Seitenschneider, Messer oder sonstiges Schneidwerkzeug?
Gruß Volker
BID = 429103
psiefke
wenn kabelbinder zum einsatz kommen, dann nutze ich lediglich einen seitenschneider, denn es muss schnell gehen. Teilweise wird der Kabelbinder sogar von einer anderen Person angebracht als der Person, die den kabelbinder dann stutzt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 429149
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich nehme so ein ---> Bild eingefügt der schneidet bündig ab
...die Kabelbinderzangen --->Bild eingefügt sind mir zu unpraktisch und unhandlich
BID = 429175
Volker S.
Moin psiefke und Primus,
@Primus
ich finde diese speziellen Zangen auch zu unhandlich. Ich benutze einen kleinen Seitenschneider (den für die "Schwachströmerdrähte")
@psiefke
das stimmt schon, habe ich zurzeit auch auf meiner Baustelle, dass andere die Kabelbinder einkürzen. Ich mag da nur keinen Grat dran.
Erstmal Danke,
Gruß Volker
BID = 429188
ego
Ich schaffe es momentan zeitlich noch selber die von mir montierten Kabelbinder mit dem Seitenschneider abzuschneiden.
Aber wenn ich mir den Trend hier so anschaue muß ich wohl auch mal sehen daß mein Chef mir einen Untergebenen dafür abstellt!
BID = 429228
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
wenn ich es gradfrei haben möchte, nehme ich nach dem Abschneiden ein Feuerzeug und halte das mal kurz an die Schnittstelle. Dann sind die scharfen Kanten verschwunden.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 429247
Neo2005
Der Neo halt
psiefke hat am 12 Mai 2007 19:52 geschrieben :
Hi Phil!
Sowas mag ich gar nicht. Wenn jmd. Kabelbinder dran macht und die Spitze nicht abschneidet. Denn es kann passieren das man diese Spitze ins auge bekommt. Zudem sieht das nicht schön aus wenn das mal vergessen wird.
Also ich bekomme es immer eigentlich fast immer hin das auf grad ab zu schneiden. Es ist eine Sache der Übung.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 429251
Lightyear
Kleiner Deutschkurs am Rande:
An den Kabelbindern gibt es einen G R A T, mit einem Winkel (GRAD) hat das nur sehr entfernt zu tun...
SCNR
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 429259
Neo2005
Der Neo halt
@ Alderauge
Du siehst jeden Fehler!
Ich muss besser aufpassen
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 13 Mai 2007 18:03 ]
BID = 429319
Volker S.
Hallo ego,
das interpretierst du falsch. Wir legen zurzeit viele Leitungen und Kabel auf Kabelbühnen. Da wird dann des öfteren ein Kabelbinder benutzt, aber nicht gleich eingekürzt. Das erfolgt erst später, wenn alle Leitungen bzw. Kabel verlegt sind. Da einige von den Kabelbindern anschließend wieder komplett verschwinden, spare ich mir das vorzeitige einkürzen.
Das mit dem Feuerzeug halte ich allerdings für weniger geeignet.
Gruß Volker
BID = 429323
psiefke
Hi Phil!
es ist teilweise einfach eine frage der zeit...
wenn ich kabelbäume mit kabelbinder baue, dann hab ich teilweise nicht die zeit selbst die überstehenden reste abzsuchneiden, dies erledigt dann teilweise ein helfer.. oder ein zweiter techniker...
phil
PS:
BID = 429388
shark1
Also ich verwende auch kein Spezialwerkzeug, denn wenn man es braucht ist es nicht da und einen Seitenschneider habe ich immer!
Und bei meinen EFH- und 144TE-Werkstättenverteilern, die ch so installiere, kann ich die KAbelbinder auch noch selbst abschneiden!
Nur wenn ich auf dem Bau Wellenrohre in die Betondecken verlage, mache ich die Kabelbinder dran und ein Kollege/Azbi/Helfer/.... scheidet sie dann ab. Aber immer mit einer normalen Zange!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495686   Heute : 12249    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    14:57
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
