Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kontrollschalter (103) wechselschalter (868)
BID = 1048783
steverinho
hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit Orientierungsleuchte nutzen.
Heute ist der Tag gekommen, ich wollte meine Sparwechselschaltung klemmen, und da fiel mir erst auf, dass der damals gekaufte Schalter auch einen Anschluss für 'N' hat.
Jetzt die Frage: geht das mit dem Schalter überhaupt, wenn ja wie sieht der Schaltplan dafür aus?
Hier einmal die Belegung des Schalters:
Danke schon mal im Voraus
lg
BID = 1048787
https://downloads.jung.de/public/de.....u.pdf
Da findest du Deine gesuchten Informationen.
Wenn du die Schaltung als Sparwechselschaltung aufbaust leuchtet die Glimmlampe immer
Dazu gehört der L auf den Anschluss rechts unten der N an N und die Korrespondierende Ader auf L Die Lampenleitung geht links oben weg!
Da der L und der N Ständig an der Glimmlampe anliegt und die Lampenleitung Links oben weggeht wird der l am Schalter für die Glimmlampe nie geschaltet aber der L für die Lampe schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2019 19:20 ]
BID = 1048789
steverinho
Die pdf kenne ich, aber ich möchte ja keine Kontrollwechselschaltung erstellen. Im Prinzip sollen die Glimmlampen in den Schaltern leuchten, wenn Licht aus oder halt dauerhaft leuchten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steverinho am  1 Feb 2019 19:12 ]
BID = 1048790
siehe Oben Sparwechselschaltung, damit leuchtet die Glimmlampe immer!
BID = 1048791
steverinho
Die klassische sparwechselschaltung ist aber ohne, dass N am Schalter geklemmt wird. Würde diesbezüglich einfach einen anderen Schalter kaufen aber da passen die Blenden vom Design dann nicht mehr.
BID = 1048792
Nein der Schalter ist dafür sogar sehr gut geeignet, eben weil er einen Anschluss für den N hat!
BID = 1048794
So gehts mit dem Kontrollwechselschalter Glimmlampe ist ständig an!
SW1 ist der Anschluss rechts unten , SW2 ist der links oben Und Rot ist der L (Korrespondierende Leitung ) SW2 ist der Leuchtenanschluss! N dürfte wohl klar sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2019 19:40 ]
BID = 1048795
Hotliner
Wenn man Schaltpläne-Pläne selber nicht lesen kann, frägt man eben in 2 Foren gleichzeitig nach, von irgendwo her, wird dann eben vielleicht noch "Malen nach Zahlen" nachgeliefert.
BID = 1048802
steverinho
Malen nach Zahlen ist super, das hat schon als Kind nen riesen Künstler aus mir gemacht, aber den Aufbau der Schalttng in Worte gefasst, wäre stattdessen auch Zielführend gewesen.
Danke jedenfalls an den Kurzarmigen!
BID = 1048804
Hotliner
Hoffentlich hast dort auch Drähte in "Rot", ansonsten funktioniert die Schaltung nicht!
BID = 1048807
steverinho
Mit meiner Rot Grün Schwäche ist eh alles grau, daher läuft es wahrscheinlich auf probieren hinaus. Aber blau sehe ich spitzenmäßig. Das Grenzt die Fehlerquote enorm ein.
BID = 1048817
Warum steht da wohl im Text Rot =L am Schalter ! Und ob diese Ader nun Rot oder Grau oder Schwarz Weiss kariert ist ist da völlig wurscht nur Gelb/Grün darf die nicht sein!
BID = 1048833
Hotliner
Rote u. weiss-schwarze Drähte, kommen aber max. in der Kleinspannung u.a. in einem Telefonkabel im 1. o. 5. Sternvierer vor.
In der Niederspannung nach der aktuellen VDE, normal nicht.
Aber andere Länder, andere Sitten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332551   Heute : 2103    Gestern : 12669    Online : 647        18.11.2026    4:51
In 523 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0896110534668
