Jalousietaster - Nachlaufrelais möglich? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Jalousietaster - Nachlaufrelais möglich? |
BID = 858834
dita.piba Gerade angekommen
ich habe in meinem Haus für jedes Fenster einen mechanischen Taster für die Raffstores eingebaut (Taster und nicht Schalter, damit nicht dauerhaft Spannung anliegt) und extra für jeden Raum einen mit Funk bedienbaren Gruppenelektronikschalter eingebaut (dieser fährt dann je nach Raum 1 bis höchstens 3 Raffstores zugleich).
Die mechanischen Taster sind zwar für die Lamellenverstellung ein Traum aber fürs komplett auf- oder zumachen ein Albtraum, da man eine gute Minute bei den Terassentüren stehen bleiben muss wenn man ein Raffstore extra aufmachen will (ist z.b. im Sommer so, wo ich 2 riesige Terassenschiebetüren habe, wo je Schiebetüre 2 Raffstores eingebaut sind, ich aber wegen der Sonneneinstrahlung nur eine aufmachen will.)
Gibt es eine Möglichkeit in der Unterputzdose ein mini Nachlaufrelais einzubauen, das bei kurzer Betätigung nicht aktiviert wird (damit ich weiterhin die Lamellenverstellung vornehmen kann), aber bei längeren Tastendruck z.b. 1 Minute nachläuft um die Raffstore ganz auf- oder zuzumachen? (Sonderwunsch wäre, wenn der Nachlauf bei nochmaligen drücken stoppt)
lg dita
BID = 858934
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
ja, möglich ist es, nur leider wohl etwas teuer.
Mit diesem Relais: LINK
Funktion: Wenn du den Taster für eine Richtung kürzer als 1 Sekunde drückst, stoppt die Jalousie beim Loslassen wieder, bei einer Betätigung über einer Sekunde läuft es eine eingestellte Zeit nach.
Ich gehe mal davon aus, dass du Serientaster verwendest. Dann müsstest du die Taster an A7 und A8 anschließen, und das Relais auf AUTO 1 stellen. Es geht aber auch mit nur einem Taster, dann über A1 und AUTO 2.
Ist nur eben leider nicht billig, bin auf weitere Vorschläge gespannt.
Edit: Auch das Stoppen des Nachlaufs funktioniert mit einem weiteren Tastendruck.
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JulianZ am 21 Nov 2012 19:19 ]
BID = 858967
Hi, danke für diesen super Tipp. Der Preis hört sich gar nicht so schlecht an wenns funktioniert. Natürlich wäre eine billigere Lösung noch viel besser. Lg dita
BID = 858977
Offroad GTI Urgestein
| | Mit diesem Relais: | Hätte mich auch gewundert, wenn es da nix von Eltako gäbe
Das wäre nämlich eine mordsmäßige Marktlücke. |
| | Natürlich wäre eine billigere Lösung noch viel besser. |
Dieses Relais gibt es auch zu einem besseren Preis
BID = 860067
Funktioniert so nicht (Funktioniert zwar super direkt am Schalter, der Gruppenbefehl läuft aber nicht drüber)
Taster auf a7,a8
Motor an k1, k2
l und n parallel
Könnte es so Funktionieren? (laut meinem Messgerät schaltet a7 den k2 bzw. a8 den k1 Kontakt).
a7 mit k2 bügeln – darauf Motor auf
a8 mit k1 bügeln – darauf Motor ab
l und n parallel
lg dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316988 Heute : 11769 Gestern : 12485 Online : 292 16.11.2026 21:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0313260555267
