IP67 im Garten
Serverzeit: 27 10 2026  18:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IP67 im Garten
BID = 910353
Evtl. auch mal feststellen, woher das Wasser kommt.
Ich hatte schon hermetisch dichte Gehäuse die vollgelaufen sind. Da drang das Wasser 30m höher in das Kabel ein und lief dann darin nach unten.
BID = 910390
Murray
mb277 hat am 23 Dez 2013 11:39 geschrieben :
Wenn das so ist, wozu benötige ich denn dann noch ein IP67 geschütztes, total dichtes Gehäuse?
Das ist doch nicht "total dicht", oder?
Drückt es da nicht die Luft raus wenn die Kiste erwärmt und zieht wieder welche wenn sie abkühlt? Und dazu gleich paar Kondensperlen Wasser ...
Wenn da einmal Feuchtigkeit drin ist kommt sie eher nicht wieder raus als umgedreht.
BID = 910394
mb277
Als ich den Deckel geöffnet hat, standen schön gleichmässig verteilt die Wassertropfen dran. Sieht für mich nach typisch Kondenswasser aus, das sich flächig verteilt gebildet hat.
Deshalb ja und nein, die Kiste ist nicht richtig dicht, Kondenswasser bildete sich jedenfalls mehr als da drin gewesen sein kann beim letzten öffnen.
Trotzdem hab ich jetzt hier einige schon so verstanden, dass gegen Kondenswasser tatsächlich eine einfache Öffnung (Ausbruch, Bohrung oder so) hilft, und dass es auch ohne Membran etc. geht. Dann fragte ich mich eben warum ich dann ein "ziemlich" Dichtes Gehäuse mit Gummidichtung etc. überhaupt brauche wenn es sozusagen "Schlagregendicht" genügt und eigentlich sogar Luftaustausch stattfinden SOLL, damit Kondenswasser verhindert wird.
Die Klimastutzen haben ja eine Membran durch die dann wohl kein Wasser kommt, sondern nur Luft zum Druckausgleich und Temperaturausgleich.
Ich begeb mich also auf die Suche nach einem Klimastutzen, weil der ja auch noch die Feuchtigkeit raushält die durch die Luft reinkommen will. Denke das ist wirklich erstmal das beste. Dann bleibt die Kiste dicht und hat trotzdem Luftaustausch.
BID = 910395
und wenn die Kiste mit Gel ausgegossen ist, kommt weder Luft noch Wasser rein oder raus
Zudem wird die Wärme über das Gel an die Außenseite der Kiste weitergeleitet.
BID = 910891
2N3055
Warum kein IP 67-Schaltnetzteil verwenden, z. B. dieses hier?
LED-Schaltnetzteil LPC-20 von Meanwell
Erhältlich z. B. bei ELPRO (www.elpro.org)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 910921
mb277
hmmm...das LPC-20-350 hatte ich auch schon gefunden aber dann verworfen weil es nicht dimmbar ist. Aber vielleicht lässt sich die Dimmung irgendwie (mit einer fertigen Komponente) in den Sekundärkreis der LEDs mit einbringen?
Und einen zweiten Punkt hab ich dazu noch: Nach den hier geschilderten Informationen müsste ja selbst innerhalb eines IP67 geschützten Gehäuses noch immer Kondenswasser möglich sein!? Weil doch nichts richtig dicht ist, selbst etwas verschweisstes hat zB Kabeleinlässe wo sich Feuchtigkeit ihren Weg bahnen und über längere Zeit (durch temperatur und druckunterschiede verstärkt) im inneren sammeln und kondensieren könnte?
Grüße
mb277
BID = 910924
Murray
Ich könnte mir vorstellen die sind vergossen. Da kommt dann wohl so gut wie nichts mehr rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193731920   Heute : 26787    Gestern : 32246    Online : 756        27.10.2026    18:23
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
