Interpretation Prüfprotokoll Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Interpretation Prüfprotokoll |
BID = 805558
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Messung mit halbem Nennstrom des RCDs
Moin Trumbaschl,
diese Messmethode ist zumindest im Geltungsbereich der VDE nicht zulässig da für eine aussagekräftige Messung im Sinne der VDE-Vorgaben der Prüfstrom zu niedrig ist. Möglich wäre die Messung mit Aufmagnetisierung des Wandlerkerns durch Beaufschlagung mit Gleichstrom, derzeitiger Stand der Technik ist allerdings die Pulsstrom-Methode.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 805569
kabelmafia Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
Moin Tobi,
normativ begründen kann man den Unsinn mit der Ip15mA-Methode auch:
Diese Prüfmethode ist nicht hinreichend genau um den Anforderungen nach DIN EN 61557-4 (DIN VDE 0413-4) gerecht zu werden.
Auf meinen Seminaren führe ich das immer wieder vor, wie dabei da Ergenisse zwischen 0,1 bis 2 Ohm an einer Steckdose rauskommen. Bei GMC wird die Genauigkeit beim Profitest 0100SII mit +/-1Ohm + 30 % angegeben...
Zum Glück hat man beim GMC Mtech eine Messwertsperre eingebaut. Unter 0,5 Ohm wird nix angezeigt....
Da kann ich wirklich meinen Finger in die Luft halten.
OT:
hab heute ein Megger LT300 bekommen - Hochstrom-Schleifenprüfer, kann auch Dauer-Pulsmessung.
BID = 805651
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Dann sind wir wohl wieder dort, wo wir vorher waren - zum Nachweis schlechter Klemmstellen Netzinnenwiderstand und Niederohmigkeit des Schutzleiters (ich nehme an, die Messung analog zum Potenzialausgleich mit 200mA Messstrom sollte da passen).
BID = 805657
Trumbaschl hat am 23 Dez 2011 11:59 geschrieben :
Jepp, das passt. Aber nicht vergessen den Widerstand der Messleitung rauszurechnen, die kann je nach Entfernung zur Verteilung ja schon eine beachtliche Länge aufweisen.
@kabelmafia: 30% rechne ich als Messfehler grundsätzlich ein. Viele sehen das als Humbug an und nehmen den Wert den das Messgerät gerade ausgewürfelt hat aber ich fühle mich mit meiner Vorgehensweise eindeutig wohler beim abzeichnen des Prüfprotokolls.
Ahh, jetzt kapier ich endlich was es mit dem "Norm-Prüffinger" auf sich hat
Gruß Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193852370 Heute : 8951 Gestern : 55331 Online : 537 30.10.2026 4:23 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0776901245117
