BID = 9187
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Bin zur Zeit am bauen. Ich habe gehört,dass es da jetzt eine neue Installation am Bau gibt(EIB).Mein Elektriker ist von dieser installation nicht begeistert.Er meint,dass dies total unintressant für einen Einfamilienbau ist. Was haltet ihr von dieser neuen Installation. ist diese wesentlich teurer als die alte?????
BID = 9205
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1751 Wohnort: Ba-Wü
Hallo Gast,
ob die EIB-Installation wesentlich teurer ist sollte Dir eigentlich dein Elektriker genau ausrechnen!
EIB bedeutet Vor und Nachteile:
Vorteile:
-Alle Schalter und Taster werden nur mit einer 4 adrigen dünnen Leitung angeschlossen.(Leitung ist billig)
-Abzweigdosen entfallen zu 99%.(weniger Stemmarbeiten in den Wänden)
-Die Busleitung kann fast zu allen Schaltern durchgeschleift werden. (geringer Verdrahtungsaufwand)
-Schaltungsänderungen können per Computer durchgeführt werden.
-Es können auf einfachstem wege Zentralfunktionen prog. werden. (z.B. Zentraler AusSchalter für alle Lichter im Keller, Zentraler Schalter um alle Rolläden hoch bzw. herunter zu fahren usw.)
Nachteile:
-Die EIB geräte sind teuerer als konv. (wieviel hängt von den Konditionen deines Elektrikers ab.)
-Dein Verteiler sollte größer sein. (mind 4reihig, oder in jedem Stockwerk einer)
-Die Anlage muss prog. werden.
Manche Nachteile werden durch die Vorteile kompensiert, und umgekehrt. Z.B. der Verdrahtungs und verkabelungsaufwand ist kleiner aber man muss auch programmieren.
Ich würde mir ein detailliertes Angebot über eine konv. Installation und über eine mit EIB von 2 verschiedenen Firmen machen lassen. Der Preisunterschied wird dann weitere Entscheidungen leichter machen.
mfg Joe
