Installation in Mehrfamilienhaus
Serverzeit: 23 11 2026  20:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551448
Bartholomew
Du stellst Dir das etwas zu einfach vor. Die Sicherung fliegt eben gwerade NICHT!
Wenn ich noch mal drüber nachdenke... hast Du Recht.
Sie könnte mit dem alten unveränderten Herd, der auf Wechselstrombetrieb umgeklemmt wurde, in der nächsten Wohnung auslösen. Nämlich genau dann, wenn LX und Ly im Gerät intern gebrückt sind, und da nun tatsächlich L2 und L3 (Drehstrom) angeschlossen werden (Kurzschluss). Außerdem bliebe der dritte Kreis im Herd auch kalt, weil dem dann der zweite N fehlen würde. Wie auch immer, jedenfalls würde sich in der neuen Wohnung der Mieter mit Drehstromanschluss der Herd bemerkbar machen.
Aber darum geht es ja hier nicht.
Ist 5x1,5 überhaupt zulässig als Herdanschlusskabel?
Wenn das Gerät einen richtigen Drehstromanschluss bekommt und die Leitung nicht überlasten kann, ja.
@ lurch
Ja, man darf. Aber laß Dir vom Mieter unterschreiben, daß Du ihn darauf hingewiesen hast, daß die Herdanschlußleitung mind. 2,5mm² haben muß!!!
Das verstehe ich nicht so recht. Warum den Mieter auf etwas hinweisen, was eine Fachkraft, die einen Herd anschließt, eh wissen müsste? Bzw. müsste der Mieter dann ja auch unterschreiben, dass er diese Info auch an den Eli weitergibt, der den Herd anschließt. Dient das nur dazu, sicherzustellen, dass ein anderer Herd möglichst richtig angeschlossen wird? Ist die juristische Absicherung des Vermieters nicht auch so gegeben?
Dann könnte man ja auch einen anderen Zettel schreiben (und unterschreiben lassen), auf dem der richtige Wechselstrom-Anschluss des Herdes erklärt ist (evtl mit Skizze...). Eventuell noch eine Klausel in den neuen Mietvertrag für einen Nachmieter einfügen, wie der Herdanschluss durch wen zu erfolgen hat...
Gruß, Bartho
BID = 551498
ego
Da diese Prtoblematik des öfteren auftritt, gehe ich immer folgendermassen vor: Ich lege einfach alle drei Aussenleiter der Herdleitung(5x2,5) gemeinsam auf einen LS, und gut ist.
Nennstrom 16A, _sicher im Anschluss. Alles andere führt nur zu Ärger mit dem Mieter und schlimmer dem Vermieter. Dem ist schrecklich ergal, wo das Problem genau liegt, er möchte nur nicht von seinen Mieter gestört werden.
BID = 551528
Da geht aber nur in ganz kleinen Wohnungen oder bei Leuten, die nie richtig kochen.
Sonst ist spätestens beim Feiertagsbraten Ende im Gelände!
Und dann wird der Vermieter sogar zur Unzeit gestört...
BID = 551532
Du hast schon wieder falsch gedacht.
Bartholomew schrieb:
Sie (die Sicherung) könnte mit dem alten unveränderten Herd, der auf Wechselstrombetrieb umgeklemmt wurde, in der nächsten Wohnung auslösen. Nämlich genau dann, wenn LX und Ly im Gerät intern gebrückt sind, und da nun tatsächlich L2 und L3 (Drehstrom) angeschlossen werden (Kurzschluss). Außerdem bliebe der dritte Kreis im Herd auch kalt, weil dem dann der zweite N fehlen würde.
Kurzschluß gibt es keinen. Es passiert stattdessen Folgendes:
Der Herd wird angeschlossen (nach Farbe, vielleicht wird sogar an der Herdanschlußdose nachgemessen, nicht aber am Klemmbrett des Herdes selbst).
2/3 funktioniert gut. Und das restliche Drittel sogar sehr gut!
Weil dieser Teil nämlich jetzt plötzlich 400V bekommt statt der 230V, für die er ausgelegt ist...
So schnell war das Nudelwasser noch nie heiß!
BID = 551548
Bartholomew
Ach Mist
Hast Recht, meine Variante tritt nur dann auf, wenn die Leitung am Herd selber auch noch mal umgeklemmt wird (so, wie sie für einen Drehstromanschluss angeklemmt wird, aber ohne, dass die Brücken geändert werden).
Ein schönes Bild dazu gibt es auf der Seite von Josef Scholz:
http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss/Herdanschluss.html
Für die Umklemmung auf Wechselstrombetrieb müsste eine Brücke zwischen 1 und 3 gesetzt werden, die N-Brücke müsste weg. Die Adernzuordnung wäre dann:
1: Brücke zu 3
2: Lx1
3: Lx2
4: N1
5: N2
Würde das dann in der neuen Wohnung so angeklemmt:
1: Brücke zu 3
2: Lx
3: Ly
4: Lz
5: N ,
so wäre Stromkreis 2 der neue Schnellkoch/-backkreis, da zwischen Lx und Lz gelegen. Ly müsste alleine die Stromkreise 1 und 3 versorgen.
Besser wäre es natürlich, dann so anzuklemmen:
1: Brücke zu 3
2: Lx
3: Ly
4: N
5: Lz ,
denn dann erhielte man sogar zwei Schnellkoch/-backkreise (1 und 3)
Bei IT-Klemmkonfiguration (Brücke zwischen 2,3 und 4,5; kein N-Anschluss) wären es derer sogar drei.
Gruß, Bartho
BID = 551606
Trumbaschl
Also ich persönlich würde ja 2 Adern abklemmen und einen B20A für den Herd setzen wie Sam2 angeregt hat, von den 5 Adern der Herdzuleitung nur 3 nützen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481003   Heute : 14402    Gestern : 22017    Online : 773        23.11.2026    20:23
