Installation eines abgemahnter Begriff feldes / Problem
Serverzeit: 04 11 2026  07:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820382
jd2001
Hallo liebe Gemeinde!!
Unser abgemahnter Begriff feld ist leider defekt und so habe ich mir ein abgemahnter Begriff feld bei einer großen Auktionsplattform ersteigert. Es ist nun geliefert worden und ich möchte das nun anschliessen. Ich stelle nun aber fest, dass sich die Aderfarben des alten abgemahnter Begriff feldes mit dem neuen nicht ähneln...das alte Feld hatte zwei schwarze, ein braunes, ein blaues und ein grüngelbes Kabel...das neue hat nun ein schwarzes, ein braunes, ein graues, ein blaues und grüngelbes Kabel...jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch...kann mir jemand einen tipp geben??
BID = 820391
Kabel gibts dort gar keine, bestenfalls Leitungen.
Aber das Bunte sind Adern.
Sind das autarke Kochfelder (also mit eingebauten oder separaten Bedienelementen) oder gehören die zu einem Backofen (mit dem sie einen Vollherd bilden)?
Bilder wären auch hilfreich.
Und natürlich die ganzen Nümmerchen...
Nach welchen Kriterien hast Du das neue Feld ausgewählt.
Verfügst Du über ein Schutzmaßnahmen-Prüfgerät?
Ist der speisende Stromkreis zusätzlich über einen Fehlerstrom-Schutzschalter geführt?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169428   Heute : 18173    Gestern : 65408    Online : 946        4.11.2026    7:50
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
