Installation Drehstrommotor
Serverzeit: 28 10 2026  00:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882739
anulutk
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2013-04-05 16:52 :
ob es ein 2,5 oder 4mm² Kabel ist. Auf alle fälle Aluminiumleiter.
Das wird ja immer besser...
ist halt ne alte Bude (aber nicht meine)
BID = 882779
anulutk
Was es für ein Querschnitt ist kann man ja herrausfinden indem man eine 2,5 mm² Aderendhülse draufsetzt- wenn es nicht passt ist es halt 4 mm².
Aber es gibt ja auch 32 A Verlängerungskabel welche nur 2,5 haben.
Zu welcher Sicherung würdet ihr raten?
BID = 882825
Diesen Mist gibt es. Leider. Denn das ist derart grenzwertig, daß man sie nicht verwenden sollte.
Liegt daran, daß für bewegliche Leitungen geringere Anforderungen gelten. Sie können ja im Schadenfall auch leichter ersetzt werden...
Deswegen darf man hieraus aber auch keine Rückschlüsse auf Mindestquerschnitte festverlegter Leitungen ziehen!
Zu einer, die allen Bedingungen genügt!
Also die Leitung ausreichend gegen Kurzschluß und Überlast schützt und ggf. auch noch den Schutz durch Abschaltung übernimmt (dafür aber besser FI benutzen).
Bei 2,5mm²Al geht sowieso in aller Regel nicht mehr als max. 16A.
Und möglichst die Selektivität beachten.
Außerdem sollte (oder muß ggf.) der Motor mit einem Motorschutzschalter versehen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Apr 2013 23:17 ]
BID = 883099
anulutk
Angenommen die Leitung zwischen Zähler und Unterverteilung ist eine 4 mm²
Welche Sicherung würdet ihr hinter dem Zähler bzw. in der Unterverteilung setzen?
Der Elektriker meinte 25A "Oben" und 16A "Unten".
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742827   Heute : 1468    Gestern : 36306    Online : 468        28.10.2026    0:58
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
