Installation digitaler Energiezähler
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: energiezähler (22)
BID = 960918
Freak erst Hirn dann Mundwerk einschalten ! Auch mit 25 A Hauptsicherung ist die Herdleitung überlastet!
BID = 960920
Elektro Freak
Nö! Wenns nen 2,5mm² ist und Verlegeart C ist das sogar noch in der Norm..
BID = 960921
simi7
Ist der Standort ein alter DDR Wohnblock ? Klingeltrafo + die ganzen Eltakos ist doch typisch für alte DDR-Beleuchtungsschaltungen..
Naja, alt ist relativ...
Der Beton ist ca. 35 Jahre alt. Aber die Elektroinstallation wurde vor einem halben Jahr komplett neu gemacht. Neuerdings hat auch jede Wohnung ihren eigenen Trafo für die Stromstoßrelais (inkl. Leerlaufverluste - das Ding wird fast so warm wie meine Fritzbox).
In meiner alten Wohnung gabs nur einen für alle 12 Mietparteien.
Die Eltakos sind vorteilhaft, wenn man mehrere Schalter pro Leuchte hat.
Ich kann daran nichts negatives entdecken. Alu-Leitungen gibt es auch nicht mehr, und keine PE-N Brücken in den Steckdosen.
Und wofür soll der 2. FI sein?
BID = 960922
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
So, wie das gemacht wurde, ist das übler Pfusch! Die Herdleitung kann übrigens schon kaputt sein! Ich habe diese I-d-i-o-t-i-e auch schonmal in einer sanierten Wohnung vorgefunden, schlimme Folgen hatte das nicht, da ich da eingezogen bin und als erstes die UV überprüft habe.
Darüber würde ich mir erstmal mehr Gedanken machen, als um den Zähler. Im Fall der Wechselstrominstallation könnte man auch den Rückstrom im N messen, aber die professionelle und vorschriftsmäßige Lösung wäre, die zwei nicht benutzten Adern der UV-Zuleitung abzuklemmen und den Zähler in L1 einzuschleifen! Sofern in nächster Zeit eine Umrüstung auf Drehstrom zu erwarten ist, würde ich gleich das Drehstrommodell nehmen!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 11 Mai 2015  1:26 ]
BID = 960973
Wenn Deine Verteilung vor 6 Monaten erneuert wurde ist die Klipp und Klar so unzulässig! Ein einzelner FI schränkt die Verfügbarkeit der Anlage unnötig ein. Das merkst du Spätestens wenn du mal den FI mit der Prüftaste auslöst!
BID = 960990
ego
Das geht eben nicht, es fehlt exakt 1TE und ich habe ja keinen Drehstrom.
Ich weis ja niocht wqie du zählst, aber bei mir sind in der unteren Reihe noch 4 TE frei.
Na ja, Neu ist soi ne Sache:
Die Wohnungszuleitung wird seit 14 Jahren so nicht mehr gefertigt, und der dreipolige LS seit ca.10 Jahren!
Ansonsten gilt:
Der E-Herd Murks ist natürlich dringend zu beseitigen, am besten Wohnungsübergreifend! Einfach nur erschreckend!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 11 Mai 2015 21:03 ]
BID = 962646
simi7
Ich muß nochmal auf das Thema kommen.
Das lag daran, dass ich nur welche mit 5 TE gefunden hatte.
Die mit 4 TE waren mir im Bereich der kleinen Ströme zu ungenau.
Kannst du mir das näher begründen?
BID = 962654
Lightyear
Nunja, die Zuleitung enthält zwei schwarz isolierte Adern - diese Farbcodierung ist seit geraumer Zeit nicht mehr genormt und wird demnach auch schon etliche Jahre nicht mehr gefertigt.
Bei dem dreipoligen Leitungsschutzschalter scheint es sich (soweit auf diesem grauenhaft schlechten Bild überhaupt erkennbar) um ein deutlich betagtes Modell zu handeln.
Die von ego genannten Zeiträume dürften ziemlich genau hinkommen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  5 Jun 2015  7:13 ]
BID = 962657
Elektro Freak
Ist auch gut möglich, das dass Zeug aus der letzten Ecke des Lagers geholt und verbaut wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485416   Heute : 1963    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    3:36
