BID = 643696
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Bei mir zu Hause sind wir daran, eine Zufahrtsstrasse zu bauen. Diese wird dann die "normale" Zufahrt sein und den bestehenden, sehr steilen Feldweg ersetzen/entlasten.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, in die Strasse in Hausnähe eine Induktionsschleife zu verlegen, so dass beim Auf-den-Hausplatz-fahren gleich die Hausplatzbeleuchtung eingeschaltet wird.
Ich stelle mir das in etwa so vor:
- Beleuchtung zeitgesteuert
- Einschalten per Taster/Funksender oder Induktionsschlaufe
- automatisches Einschalten per Induktionsschleife nur wenn dunkel genug
- Ausschalten automatisch nach ... Minuten oder manuell per Taster/Funksender
Kann so etwas einigermassen sinnvoll funktionierend zusammengestellt werden? Ich habe noch eine Siemens Logo10 herumliegen, die sollte das wohl können.
Nun meine Frage:
Hat jemand Erfahrung mit Induktionsschleifen? Auf was muss ich da achten? Woher bekomme ich fertig aufgebaute Ansteuer/Auswertegeräte für die Schleife?
Danke für die Antworten!
BID = 643701
perl Ehrenmitglied
Mit einer einzigen Induktionsschleife kannst du nicht die Richtung feststellen. Das Licht wird also auch angehen, wenn jemand das Tor verlässt.
Die "Starenkästen", denen manch Autofahrer ein aktuelles Passbild verdankt, arbeiten mit zwei, in eine Nut der Fahrbahn eingebauten, Koaxialkabeln. Das schafft die erforderlich hohe Messgenauigkeit.
Es gibt für diesen Zweck spezielle Koaxkabel mit piezoelektrischem Dielektrikum, aber ich habe solche noch nie im Handel gesehen.
Möglicherweise reicht ein normales Koaxkabel (Antennenkabel), dem man hochohmig eine hohe Gleichspannung, 1kV oder so, aufprägt und dann die geringe Wechselspannung, die durch den Druck beim Darüberfahren entsteht, detektiert. Erfahrungen damit habe ich aber nicht.
Vielleicht ist ein Bewegungsmelder die einfachste Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Okt 2009 14:15 ]
BID = 643707
cholertinu Inventar
Bewegungsmelder möchte ich eigentlich vermeiden - bei all dem was hier so kreucht und fleucht...
Was du vorschlägst ist dann ja eher ein Drucksensor.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei den Induktionssensoren aber tatsächlich eine Spule eingebracht wird, mit welcher ein Schwingkreis aufgebaut wird. Durch das darüber fahrende Metall wird die Spule verstimmt und dadurch die Frequenz beeinflusst.
Weiss einer genaueres dazu?
BID = 643713
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Bei Schrankenanlagen habe ich schon verdrillte, stinknormale H07V-K 1x1,5mm² als Schleife verlegt. Die Auswertung des Signals erfolgte allerdings im Schrankensteuerkasten. Mal sehen, ob ich da noch irgendwo eine Dokumentation bzw. einen Hersteller ausfindig machen kann...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 643717
Otiffany Urgestein
BID = 643746
Murray Inventar
Die Induktionsschleifen sind das bei der Rotlichtüberwachung, da kommt es nicht so auf Genauigkeit wie bei der Geschwindigkeit mit den Piezosensoren (übrigens 3 Stück wegen der Bildung von mehreren Meßwerten) an.
Die Schleife sollte dann natürlich mehrere Windungen haben und entsprechend groß sein. Dafür kann man auch mehradrige Leitungen nehmen und die dann entsprechend verbinden.
Zur Auswertung könnte man dann diverse Schaltungen von Metallsuchgeräten verwenden.
Entweder benutzt du noch eine 2 Schleife zur Richtungserkennung oder koppelst die eine mit einem Bewegungsmelder. Genauso könnte man 2 Bewegungsmelder mit etwas "Logik" koppeln oder noch eine Lichtschranke dazu etc.
BID = 643761
sam2 Urgestein
Ist das denn eine öffentliche oder eine private Straße? Wem gehört sie?
BID = 643816
cholertinu Inventar
Die Strasse gehört der Bauherrengemeinschaft, bestehend aus mir und 2 Nachbarn. "Unsere" Strasse zweigt vor den beiden Nachbarn ab und führt als Sackgasse nur zu unserem Haus.
Die Strasse befindet sich momentan im Rohbau, daher erachte ich den Moment als günstig, um noch irgend etwas unter dem Belag unterzubringen.
Es wird also kein bestehender Belag aufgeschlitzt oder ähnlich.
BID = 643818
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
dann bleibt fraglich, ob es unter dem kpl. Straßenaufbau funktioniert...
BID = 643831
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Grade mal kurz in der Bucht gesucht: http://cgi.ebay.de/Induktionsschlei.....ef880
Dort werden auch fertige Sets angeboten, mit passender Leitung und Vergussmasse.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 643832
perl Ehrenmitglied
Wie wärs dann mit zwei Lichtschranken?
Damit braucht man nicht in den Unterbau der Sraße einzugreifen und erkennt auch Fussgänger.
BID = 643854
cholertinu Inventar
henniee hat am 28 Okt 2009 22:55 geschrieben :
Natürlich wird die Schleife nicht unter der 50cm dicken Fundationsschicht eingebaut sondern direkt under dem Belag.
Das mit der Lichtschranke auf geeigneter Höhe muss ich mir jedoch noch überlegen. Das wäre wohl zuverlässiger und weniger störanfällig als der Bewegungsmelder.
BID = 643863
Lightyear Inventar
Allerdings reagieren Lichtschranken wieder auf Tiere aller Art...
Zudem wollem Lichtschranken gerne regelmäßig gereinigt und ggf. justiert werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 643865
sam2 Urgestein
Bei zwei Lichtschranken in gehörigem Abstand und austreichender Höhe dürfte die Mehrzahl der Tiere keine Auslösung erreichen. Und wenn der Elefant wirklich kommt, darf das Licht sicherlich angehen...
BID = 643871
Lightyear Inventar
Ohne exakte Kenntnis der Umgebung fäll es mir schwer, das mit den Viechern einzuschätzen... Gibt es da Rinder, Pferde, Esel oder dgl, die frei herumlaufen? Zudem kreucht udn fleucht ja so einiges an Geier, welches gern mal den Sender / Empfänger "einwebt"...
Und für die sichere Erkennung von KFZ und Personen, halte ich eine Anbringung der Lichtschranken auf ca. 100cm für sinnvoll. Schulterhöhe divrser Tere liegt auch auf dieser Höhe...
Was passiert bei Nebel, Regen- und Schneefall?
Nicht falsch verstehen - ich arbeite gerne und viel mit Lichtschranken und Lichttastern, aber im Freien sind dieser Technologie einfach Grenzen gesetzt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Okt 2009 9:52 ]
