Hütte in den Bergen
Serverzeit: 22 11 2026  02:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Hütte in den Bergen
BID = 97393
shark1
also mir ist das bei verteilen aufgefallen also in AT ist die typenbezeichnung VA..BN nud in DE VA..CN. bei ebay gibt es natürlich nur VA..CN mit VDE Prüfung. ich glaube dass das nur wegen den preisen so ist. Aber bei fis gibts da in den normen unterschide. Wie schon erwähnt reicht in at wechselstromsensitiv, aber in de muss man pulsivstromsensitv verwenden, in ch keine ahnung! bei moeller ist es änlich die haben auch unterschidliche typen für de und at de=PXF at=PFIM
aber da ist PXF und PFIM ÖVE und VDE geprüftn natürlich nur die tyen die im jeweiligem land zulässig sind. Wie schon gesagt ist sicher dass sie typen die Z.B.: in at selten gebraucht werden aber in de sehr oft (weil vorgeschriben) in at teurer verkauft werden können als in de.
Shark1
BID = 97493
Bergfrosch
Hallo zusammen!
Habe noch eine - hoffentlich letzte - Frage. Ihr habt mir empfohlen wegen möglichen Fehlern zwischen N und PE 2-polige LS einzusetzen. Jetzt besteht aber auch die Möglichkeit, 1-polige mit Nullleitertrennern zu verwenden. Ich glaube, diese Lösugn wär billiger. Zudem spart man Platz im Verteiler, weil der N-Trenner nur 1/2 Platzeinheit benötigt. Gibt es Nachteile und ist sie wirklich billiger?
BID = 97537
Teletrabi
Sicher das der LS mit N-Trenner nur 11/2 TE belegt? Mir sind bislang nur L+N-Automaten bekannt, welche 2 TE belegen.
Könnten das bei halber Baubreite auch einfach nur Hilfsschalter zur Auslösemeldung sein? Die dürften wohl nicht drauf ausgelegt sein, den vollen Laststrom abzuschalten...
BID = 97554
shark1
Hallo also wie ich schon mehrmals erwänt habe sind auch ls (1+N) erhältlich die nur eine TE benötigen! ich habe solche trenner noch nie gesehen(Bitte Link). aber wenn es nur hilfschalter sind (wie Teletrabi vermutet) dürfen diese nicht als n-trenner verwändet werden, weil sie nur ströme von 2-6A führen können!
hier ist moeller katalog link zum X-mal:
http://www.moeller.net/binary/pdf_kat/hpl0212_2003_de.zip
seite 27 (34)
noch kurz meine meinung: bergfrosch hat geschrieben, dass er mehrere fis ein bauen will. bei einer richtig ausgeführten instellstion kommen n-pe schlüsse normaler weise nur in bad küche und aussenbereichen vor. und wenn diese auf meheren fis liegen dürfte es nicht notwändig sein für jeden ls kreis 1+N polige ls-schalter einzubauen und wenn dann für 2-3 LS kreise 1+N polige schalter eingebaut werden geht dass auch nicht ins geld!
_______________________________________
Also das neue hager programm wird auch in de eingeführt
http://www.hager.de/e-katalog/
und in die suchleiste MBN eintippen und dann auf bild clicken dann kommt ein bild der neuen ls-s.
Shark1
BID = 105818
hannes75
bin gerade auf dieses Forum über google gestossen.
Habe das gleich Problem das ich im Landhaus (Steiermark) selten anwesend bin.
Habe in EBAY folgenden Artikel
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll.....SE:IT
entdeckt, kann ich diesen für die Wiedereinschaltung des FI verwenden?
Grüße Hannes
BID = 105830
Hallo Hannes,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, das ist genau so ein Gerät!
Und bei ebay hast Du sogar die Chance, es unschlagbar preisgünstig zu erhalten.
Also: 3-2-1-Deins!!!
BID = 105884
hannes75
auf der Möller Seite finde ich leider keine Preise. Was kostet das Wiedereinschaltgerät im Handel?
Grüße
Hannes
BID = 105891
Dreistellig...
Für genaue Angaben bitte pm an RolSim.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446162   Heute : 1514    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    2:36
