HTN 3P von Hager
Serverzeit: 28 10 2026  21:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HTN 3P von Hager
Suche nach: hager (1259)
BID = 873329
super999
@mopu
Hoffe nicht, daß mit "hab den Ausgebaut weil er heiß wurde" der Zähler gemeint ist
Gut die Schwarz braun grau sind Außenleiter, die oben per Klemme verlängert nach unten gebrückt sind.
Diese werden nach der Linken Klemme oben direkt auf die Unteren Eingangsklemmen des SLS geschalten. Soweit ist das auch richtig.
Bloß WO klemmst Du dann den Blauen drauf, das wurde noch nirgends gezeigt und geschrieben. Vor allem muß da auch schon Strom VOR dem Einschalten anliegen, da dieser zur korrekten Funktion benötigt wird. Und dieser Stromkreis darf nicht 400 Volt haben.
Bin jetzt vorsichtig mit Empfehlungen, da ich den ganzen Kasten nicht kenne sondern nur Auszugsweise. Auch kenne ich nicht die Spannungen usw.
BID = 873331
Bert!
1.
http://download.hager.com/Hager.de/.....A.pdf
2.
Kein Experimente!(Am angeschlossenen SLS den "blauen Draht" weglassen.. etc.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bert! am 10 Feb 2013 18:18 ]
BID = 873344
ego
Schade das du überhaupt nicht auf gestellte Fragen eingehst.
BID = 873371
shark1
Blaue Ader vom SLS auf den ge/gn-PEN-Leiter oder?
Miss mal die Spannungen zw den Außenleitern untereinander und gegen den PEN.
BID = 873424
super999
Außenleiter - PEN sollten 230 V sein
Außenleiter untereinander 400V
Solltest du den blauen auf den Außenleiter geklemmt haben dann dreht der SLS durch, daß mag er dann net.
BID = 873489
Du hast die Bedienungsanleitung gelesen und auch mitbekommen das die Zuleitung des N auf 30 cm Länge begrenzt ist, Warum wohl?
BID = 873501
ego
Warum denn?
BID = 873509
frag das mal Hager Die schreiben das nicht umsonst in die BA.
BID = 873611
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Vielleicht wegen der Induktivität?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 874150
mopu
Aus Forum ausgetreten
erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 193784753   Heute : 43918    Gestern : 36306    Online : 804        28.10.2026    21:10
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
