Holzhaus installation
Serverzeit: 24 11 2026  22:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 105694
Trumbaschl schrieb:
Wieso Eternitplatten???
Wohl nur ein Formulierungsfehler. Er meint sicherlich die schon vorher erwähnten Gipsfaserplatten ("Fermacell", "Rigicell" etc.)!
Aber das mit der Eternik-Karte ist gut!
BID = 106049
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Apropo Baumarkt, ich würde dort kein einziges Stück Elektromaterial kaufen, meistens minderwertiger Schrott, dazu noch ars.. teuer. Z.B. die Hohlwanddosen bekommst du im Fachhandel wahrscheinlich zum gleichen Preis oder sogar günstiger, dafür aber in top Qualität (z.B. von Kaiser) Das gleiche gilt für Sicherungsautomaten, hab gestern im Baumarkt gesehen, die wollten für einen B-16A "DÜWI" doch 6,75€, wenn du mal mit nem Elektriker sprichst bekommst du mindestens einen Hager, etc. für das Geld.
Das einzige was im Baumarkt meist richtig billig ist ist Kabel, die verscheuern das für Preise, wo man im Elektrofachhandel noch nicht mal den Kupferzuschlag für bekommt. Aber verwenden würde ich dieses Zeug trotzdem nie!! Allein wenn man es anpackt merkt man nen riesen Unterschied, es packt sich so billig an das es einen schon anwiedert. Dann lässt es sich super beschissen abisolieren (musste mal eins bei nem Bekannten im Keller verlegen, zum Glück AP, da kann man es wieder problemlos entfernen
Die Isolierung ist nicht gleichmäßig um den Kupferkern, das Kautschuk meist schon hart... Gibt noch weitere schlimmere Fehler, aber das bisher aufgeführte sollte zum Abschrecken reichen.
BID = 106133
Trumbaschl
Na da muß ich aber mal eine Lanze für den österreichischen billigbaumarkt Baumax brechen. Da gibts Berker-Schalterserien deutlich billiger als im Fachhandel. Mit dem NYM hatte ich auch nie Probleme (abgesehen davon, daß ich NYM nicht leiden kann ;)). Und 5,irgendwas für F&G B16A 1+N finde ich auch recht ok. F&G (Moeller) ist hier immer noch hochrespektierte Markenware.
BID = 110449
Jürgen66
ist wirklich ein spitzen Tip und wäre die Lösung.
Ich habe aber mit dem Architekten gesprochen also
an den Außenwänden ist ja wie gesagt die Luftdichte
Schicht nicht verletzt worden zusätzlich dazu kam
wie gesagt eine Ebene mit Hanf und in der befindet
sich die Elektroinstallation ... also hier kein
Problem weder von der Sicherheit noch vom Luftzug.
And den Innenwänden fehlt zum Teil diese Isolierungs
Ebene mit dem Hanf, ....
weil ja auch nicht nötig vom Thermischen her
ist das auch hier Ok meinte der Architekt habe ihm
die Problematik erklärt.
Ja Fermacell sorry sind Stabiler wie die Gipsplatten
und unempfindlich gegen Wasser sprich Bad usw.
Das Haus wird vom Hauptgebäude beheitzt sprich da gehen
zwei Leitungen einmal Kaltwasser und einmal Warmwasser
vom HG zum NG.
Danke noch mal
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503683   Heute : 20254    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    22:07
