Hohlwanddosen abdichten
Serverzeit: 30 10 2026  02:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 406841
PF2500
Von daher wüsste ich nicht, was gegen Silikon sprechen würde,
Das manche Silikonsorten das Korrosionsverhalten von Cu negativ beeinflusst(zumindest bei säurevernetzenden Polysiloxanen). Daher sollte man, wenn schon unbedingt notwendig, neutral vernetzende Sorten wählen.
P.S.: Silikone brennen gut, ist nur eine Frage der Temperatur. Ich durfte mal Bausilikon zu Analysezwecken veraschen. PVC, PA u.ä. geben da schon lang voher auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PF2500 am 14 Feb 2007 21:05 ]
BID = 406875
psiefke
es gibt auch silikon in B1 ... aber was sagen denn die hersteller von holwanddosen? was saget der vde?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 406888
Heimwerker.
Also die Ränder um die Rohre sind doch winzig, zumindest das, was ich erkennen kann. Im ersten Bild sieht man es nciht so richtig.
Blöd ist nur, wenn die Rohröffnung aufgemacht wird und NYM 3x1,5 eingezogen wird....
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 406899
shark1
@sabina: Also ich habe mir diese "Löcher" exorbital größer vorgestellt!!
Diese kleinen Löchern, die in "allen" mitteleuropäischen HWD vorhanden sind! Von den bei Glaswollen-Isolation sowieso keine Gefahr ausgeht!!
Ich habe schon eine Vielzahl von HWD's gesehen, die keinen Boden mehr hatten!!
@all
Ich würde mich hüten, irgendwelche Mittel (Silikon...) zur Abdichtung zu verwenden! Silikon habe ich mit 3cm*3cm Block it einem Streichholz entzündete und kaum zum Löschen gebracht!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 406902
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Also ich weiß ja nicht, was das für sonderbares Silikon war (sicher, dass es überhaupt welches war und nicht ausgehärtete Acrylmasse oder etwas Ähnliches?), aber soetwas habe ich jedenfalls noch nie erlebt. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man dann ja auch kein SIHF verwenden dürfte, welches wiederum viel hitzebeständiger, als NYM ist, würde ich mir bei der Verwendung hochqualitativer Produkte keine Sorgen machen. Nicht umsonst wird bei besonders heißen Geräten und Lampen meistens Silikonleitung verwendet.
MfG; Fenta
BID = 406910
Heimwerker.
shark1 hat am 14 Feb 2007 23:10 geschrieben :
Oder so (hatte am WE damit meinen Spaß....):
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 406936
sabina
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Danke für eure Meinungen.
Würdet ihr also abschließend sagen, dass bei diesen drei Beispielbildern, auch bei Trennwänden in Holzständerweise, von den "Löchern" um das Isolierrohr bezüglich Brandschutz keine Gefahr ausgeht?
LG
sabina
BID = 406938
Ja, ich kann Dich beruhigen:
Die gezeigte Installationsweise ist so nicht nur üblich, sondern auch zulässig, auch bei Hohlwänden mit brennbaren Bauteilen.
Eine noch etwas höhere Sicherheit erreicht man durch Verwendung der neuen winddichten Hohlwandosen. Dort kann (mittels speziellen Werkzeugs) jede Einführungsöffnung exakt nach Bedarf hergestellt werden.
BID = 406940
sabina
Achtung
Supi, danke für Eure Hilfe!
sabina
BID = 407205
shark1
Fentanyl hat am 14 Feb 2007 23:17 geschrieben :
Es war 1,50€ Silikon bzw. H*enkel Sanitärsilikon aus dem Baumarkt!
Shark1
BID = 407256
ego
@Heimwerker
Ja, es immer wieder das gleiche Leid!
Sehr schön auch wie immer die abgepitschten gn/ge am Schalter!
Ein Hoch auf unsere "Do It yourself" gesellschaft!
(Habe extra das wort "Heimwerker" vermieden! )
BID = 407594
Heimwerker.
Nix da, es war ein NYM-O. Aber durchgängig bis zur Leuchte, natürlich war diese SK1 und der Pe war nicht angeklemmt.
Pe war braun, nee schwarz oder doch blau...egal...
Jetzt frag nicht, woher dieser Typ (mein Onkel, deshalb keine Beleidigung an dieser Stelle) das NYM-O hatte, ich hab keine Ahnung.
OT, ich weiß.
Viele Grüße,
Heimwerker
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848984   Heute : 5374    Gestern : 55331    Online : 935        30.10.2026    2:38
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
