Hochspannungsanzeiger selber bauen ! ABER WIE ???
Serverzeit: 18 11 2026  10:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 470364
Wienstrom
Ich denke der Thrad passt nicht in diese Kategorie , bitte ihn entsprechend zu verschieben .
So jetzt zu der eigentlichen Frage : Hochspannungsanzeiger welche man auf den aktiven der Teil der Schaltanlage direkt anklemmt und welche durch blinken einer Led oder einer Glimmlampe signalisieren das Hochspannung anliegt - wie kann man so etwas selbst bauen ?
Ich hab überhaupt keinen Plan wie so etwas funktioniert , mir ist nur klar das das elektrische Feld das sich um den elektrischen Leiter aufbaut , irgendwie genutzt wird um einen Kondensator zu laden der sich dann wiederum entlädt und die Led oder die Glimmlampe leuchtet auf . Liege ich da richtig oder komplett falsch ? Könnte mir jemand einen Schaltplan bieten wo die Schaltung gezeigt ist und welche Bauteile benötigt werden dazu ? Ich hab 2 Beispielfotos dazugetan wie solche Dinger aussehen , leider sind die sehr teuer wenn man sie kauft . Deswegen würde ich zu der Selbstbauvariante tendieren .
DANKE IM VORAUS FÜR ALLE TIPPS
BID = 470409
Dass der Anzeiger mit kapazitiv eingekoppelter Energie funktioniert, wird schon richtig sein. Man kann sogar elektrodenlose Glimmlampen bauen.
Ich habe stabförmige Neonröhren an den Antennenspeiseleitungen des DW-Senders Jülich hängen sehen. Da hier die Frequenz viel größer ist, ist die Helligkeit dieser roten Lampen so groß, daß man sie sogar im Freien am Tag weithin sehen kann.
Bei den von dir abgebildeten Geräten scheinen aber LEDs eingebaut zu sein. Wenn da keine Hilfsenergie in Form von Batterien im Spiel ist, dürfte noch ein, evtl. auf Resonanz abgestimmter, Abwärtstrafo vorhanden sein, um die Anpassung zu verbessern.
Der hohe Preis erklärt sich wohl aus der relativ geringen Stückzahl und den sicherlich extremen Zuverlässigkeitsanforderungen sowie den erforderlichen Tests, um diese Zuverlässigkeit nachzuweisen.
Angesichts der häßlichen Fotos von Stromtoten, die wir hier schon gehabt haben, möchte ich aber dieses Thema lieber nicht öffentlich diskutieren. Nachher glaubt noch jemand er könne sich so ein Gerät nachbauen und damit an der Freileitung herumfuchteln.
BID = 470416
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das müsste eigentlich sogar mit einer einfachen Spule gehen, die durch induktive Einkopplung angeregt wird. Oder mit Hallsensoren!
MfG; Fenta
BID = 470418
Fenta du faselst !
Hier geht es um den Nachweis von Spannung, nicht von Strom.
Ich sehe schon, dass es besser ist das Thema zu schliessen, bevor noch mehr Unsinn geschrieben wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335916   Heute : 5484    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    10:04
