Hima Netzgerät 24V Redundant
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 630247
dirk007
Es geht um 24V/40A/DC Netzgeräte,diese hier :
http://www.google.de/url?sa=t&s.....oUWEQ
Es sind 2 Stck. in einem 19" Rahmen eingebaut die Redundant laufen.
Auf der Frontseite ist ein Ein/Aus Schalter um die Netzgeräte einzuschalten.
Wenn die Netzgeräte beide in Betrieb sind,läuft alles normal.Wenn ich jetzt eins ausschalte und wieder einschalten
möchte fliegt ein B16 Automat. Aber auch nicht immer,10 mal geht es ohne Probleme und dann kommt der LS.
In der Beschreibung steht was von 1 Minute warten nach dem Ausschalten ,damit die Elektronik den Einschaltstrom begrenzen kann.
Nur hat nicht jeder die Beschreibung.
Es kann ja wohl auch nicht sein das wenn man keine Minute wartet der LS-Automat kommt.
Hat jemand Erfahrung mit Hima Netzgeräte?
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk007 am 28 Aug 2009 19:24 ]
BID = 630257
Murray
Es ist eigentlich egal was man für ein Netzgerät hat - es ist allgemein üblich das man nach dem Ausschalten nicht sofort wieder einschaltet...
BID = 630273
ethunder
OK, gut zu wissen.
Ich schalt die zwar jetzt nicht lustig ein und aus, aber grade bei redundaten Netzteilen will man das Ganze ja mal testen.
Und nachdem Netzteil 1 aus ist, und man merkt, dass alles OK ist, kann mans ja kaum erwarten Netzteil 1 wieder einzuschalten und Netzteil 2 auszuschalten.
Werd in Zukunft mal drandenken.
BID = 630281
Chris11
Die haben evt. einen Heißleiter zur Einschaltstrombegrenzung. Und der muß erst abkühlen. An N+1 redundanten PSU wird ja normalerweise auch nicht viel rumgeschaltet.
MFG
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 28 Aug 2009 22:29 ]
BID = 630291
Allerdings würde das bedeuten, dass nach einem kurzen Stromausfall auf jeden Fall der Automat fliegt, weil dann ja beide Netzteile fürchterlichen Strom ziehen.
Das ist nicht gerade das, was man sich unter Betriebssicherheit vorstellt, wegen der man die Redundanz ja meistens einbaut.
Also entweder ist da eine Sanftanlaufschaltung defekt, oder es handelt sich um glatte Fehlkonstruktionen.
BID = 630319
zille1976
ich gehe mal davon aus, dass die Anschlüsse R+ und L- verwendet wurden um die Netzgeräte parallel zu schalten und das die Justierung der Ausgangsspannungen mit Hilfe des Amperemeters vorgenommen wurde?
Sicherheitsrelevante Schaltungen würde ich auch nicht über redundante Netzteile, sondern über seperate 24V-Batterie-Einspeisungen versorgen. Die BGTs am ersten und letzten Steckplatz einspeisen und dazwischen durchschleifen.
Was bringen redundante Versorgungs-Netzteile, wenn diese an der gleichen 230V Zuleitung hängen? Dann ist das ganze nur Augenwischerei und gaukelt eine Ausfall-Sicherheit vor, die nicht vorhanden ist.
Sollte es sich hier wirklich um eine PLT-Schutzeinrichtung handeln, wäre diese Vorgehensweise grob fahrlässig.
MfG Zille
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zille1976 am 29 Aug 2009  1:40 ]
BID = 630322
888
Hallo ,
im Datenblatt steht externe Absicherung 16A gL , hört sich ganz nach Schmelzsicherung an.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 29 Aug 2009  2:43 ]
BID = 630346
dirk007
888 hat am 29 Aug 2009 02:41 geschrieben :
Hallo ,
888
Die 16a/gl ist auch für jedes Netzgerät drin. Der Schrank ist noch nicht im Betrieb und wir hatten nur mal provisorisch eingespeist in der Werkstatt. Mit C16A hab ich auch probiert,flog auch sporadisch.
Ich gehe davon aus das eine 16A/gl nicht fliegen würde ,weil die Abschaltzeit 0,5s beträgt und beim LS 0,1s.
Traurig ist ja nur das das Einschalten nicht in der Elektronik verhindert wird und erst freigegeben wird wenn dadurch keine Gefahr besteht.
Hima ist ja auch nicht gerade ein Noname Produkt.
Gruß Dirk
BID = 630411
888
Wieso traurig ? Wenn das Gerät so angeschlossen wird wie der Hersteller es vorschreibt fliegt auch keine Sicherung.
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 753        18.11.2026    1:10
