Hilfe zu Mantelleitung NYM |
BID = 488568
patze Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ludwigsburg
Ich bräuchte hilfe bei einer Frage bei der ich nicht weiter kommen:
Nennen Sie zwei Anwendungen, wo die Mantelleitung NYM nicht verlegt werden darf?
so ich hab etwas gegoogelt und raus gefunden das man die Mantelleitung nicht im Erdboden verlegen darf und man darf sie im freien nicht der UV-Strahlung ausetzten.
SO und nun die eigendliche frage wären das die beiden Antworten auf die oben gestellte frage? oder könnte mein lehrer da etwas anderes meinen?
Und dann wäre noch die frage warum darf man eine Mantelleitung keiner direkten UV-Strahlung ausetzten?
über eure hilfe würde ich mich sehr freuen.
BID = 488571
Topf_Gun Schreibmaschine
Willkommen im Forum!
1. NYM ist nicht UV-fest, d.h. die Isolierung wird brüchig. Sollte als grund ausreichen.
2. NYM ist nicht so mechanisch fest, das es in der Erde unbeschadet überlebt (Steine usw..), ebenso chemische Belastung des NYM im Erdreich
3. NYM darf nicht in Stampfbeton verlegt werden (Rissbildung im Beton, dann reist auch das Kabel)
4. NYM darf nur fest verlegt werden (Bruchgefahr bei mechanischer Belastung)
5. NYM darf nicht in Fahrzeugen verlegt werden Schwingungen können zu 4. führen.
Edit:
6. Fettige/Öllige Umgebung sind für NYM auch nicht zulässig, da Fette und Öle die Isolierung angreifen können.
7. Temperaturobergrenze von NYM ist zu beachten (60 oder 70°C, danach schädigung der Isolierung)
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 7 Jan 2008 9:32 ]
BID = 488668
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
8. Keine freitragende Verlegung/Verspannung, da keine mechanische Vertärkung vorhanden. (z.B. mehrere Stockwerke in altem Schornstein oder Inst.-Schacht ohne Zwischenbefestigung; Horizontale Verpsannung zwischen zwei Gebäuden (Da kommt noch der UV-Aspekt ins Spiel, wenn dann in kurzen Abständen an ein Tragseil gebunden und mit UV-festem Schutzschlauch und ob die Windbewegungen auf dauer dem starren Leiter bekömmlich sind...))
Trabi
BID = 488673
sam2 Urgestein
Die sind kein Problem (sonst hätte es früher keine NYMZ - mit an- bzw. eingearbeitetem Tragseil gegeben!).
In Stampfbeton ist übrigens nicht die Rißneigung das Problem (sowohl Kupfer als auch PVC könnten erwas nachfließen), sondern die Gefahr der Beschädigung schon während der Verdichtung!
Deswegen ist die Verlegung in Beton, der nicht verdichtet oder gerüttelt wird, ja auch erlaubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Jan 2008 17:42 ]
BID = 488685
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
In Rüttelbeton darf man aber NYM auch nicht verlegen:
Zitat von einem Hersteller:
"Die direkte Einbettung in Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton ist nicht zulässig."
BID = 488777
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Ich hätte jetzt bei 2) als Laie darauf getippt dass es nicht wasserdicht ist
Aber dann ginge das auch in gerührtem, nicht geschütteltem Beton nicht gut.
....NYMZ ist doch eben nicht NYM?
und  wäre auch der einzige Blödsinn der mir - als Laie - ernsthaft einfallen würde.
BID = 488783
shark1 Inventar
Naja Wasser (in begrenztem Maß) hält die NYM-Leitung schon aus, nur kann sich das PVC mit den Jahren mit Wasser "vollsaugen". Deswegen darf man NYM auch in Feuchträume aber nicht im Wasser/Erde... verlegen.
NYMZ bzw. NYMT sind dem NYM sehr ähnlich, nur dass sie ein Tragorgan zB Stahlseil besitzen und der Mantel UV-Stabiel ist!
http://www.fkn.com.mk/gr/product23.htm (NYMT)
MFG.
Shark1
BID = 489467
okay vielen dank für eure hilfe.
ihr habt mir sehr geholfen.
