Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Serverzeit: 18 11 2026  15:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1038105
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
C20A, C32A, C32A, C16A wie weit ist es bis zur Feuerwehr ? ...falls es da sowas gibt...
...der Freiluftzähler ist auch sehenswert
BID = 1038122
snowgard
Vielen Dank für Eure Antworten.
"Kleinspannung", ich bin eher der Leo-Trinker!!! Von Chang kriege ich Kopfschmerzen und von Tiger Sodbrennen. Leo passt perfekt!!!
Micha, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Ich würde mich freuen, wenn Du mir das genau aufzeichnen würdest. Da kann ich auch ruhig ein paar Tage drauf warten. Dann kann ich nächste oder übernächste Woche die Sachen kaufen.
Was meinst Du hiermit:
Der eingeschlagene Erde geht auf die Erdungsschiene, welche keinerlei Verbindung zum ankommenden Stromnetz hat.
Die Erdschiene ist doch mit der Nullschiene im Sicherungskasten verbunden. Laut Skizze vom Sicherungskasten muß das auch so sein. Wenn ich die Erdstäbe dann mit der Erdschiene verbinde besteht doch eine Verbindung zum ankommenden Stromnetz.
Ist das FALSCH??? Muß die Verbindung rausgenommen werden?
Schwieriger wird es aber einen wirklichen Fachmann zu finden, der das dann einbaut. Wenn der Hauptschalter getrennt ist, würde ich mir zwar den Einbau selber zutrauen, aber mein Werkzeug ist dafür nicht wirklich geeignet.
Ich habe vor 6 Jahren schon mal in einem anderen Haus was wir gemietet hatten einen Stromschlag erhalten, weil ich an einer 25A Sicherung wo die Kabel am rausrutschen waren die Schraube mit einem isolierten Schraubenzieher festziehen wollte. Ich hatte aber schweissnasse Hände und das war gar nicht gut.
Jetzt überlasse ich lieber anderen diese Erfahrungen.
"Primus von Quack" - Die nächste Feuerwehr ist so 14km entfernt!!!
BID = 1038146
Primus von Quack
Unser Primus :)
snowgard hat am  4 Mai 2018 12:27 geschrieben :
...na, das geht ja noch, dann ist die ja in ein paar Minuten da
BID = 1038182
Elektro Freak
Man kann Sie drinnen lassen, man kann Sie aber auch entfernen. Ich würde Sie bei deiner Instalaltionsform entfernen, bei klassischer Nullung müsste Sie drinnen bleiben.
Thais vertauschen gerne beim Zählerwechsel L und N, auch bei Reparaturen von Wechselstromleitungen nehmen Sie es nicht so ernst. Bleibt die Verbindung drinnen und jemand vertauscht L und N, wird jede Menge Energie über deinen Erder abgeführt. Im Idealfall löst eine Sicherung aus, im schlechtesten Fall brennt der Erder ab oder es gibt zumindest eine große Stromrechnung.
Bei entfernter Brücke hast du auch den Vorteil, dass deine Erdung auch NUR deine Erdung ist und du nicht das öffentliche Netz für andere Miterdest. Je nach Gegend kann das nämlich dann die einzige Erdungsstelle sein und über den Erder einiges an Energie fließen.
BID = 1038189
snowgard
Wenn ich alles richtig verstanden habe, wäre dann im Sicherungskasten folgende Reihenfolge:
1. Hauptschalter + eine max. 25A große Hauptsicherung.
2. FI-Schalter 25A --> 2 x 16A LS
3. FI-Schalter 25A --> 2 x 16A LS
Keine Verbindung zum Erder. Nur Verbindung zur Küchensteckdose & Wasserboiler erden.
BID = 1038194
Elektro Freak
Korrekt!
BID = 1038201
Falls du Beschaffungsschwierigkeiten hast,soll ich dir beim nächsten mal Material aus good old Germany mitbringen?
Ob wir dann Leo oder Tiger trinken,überlasse ich dir...
Treffpunkt ist das "Brauhaus" in Pattaya.
BID = 1038202
snowgard
Dann nochmals "Vielen Dank"für Eure Hilfe, insbesondere an "Elektro Freak"!!!
Das Material werde ich hier kaufen. Wenn das nichts taugen würde, wäre schon halb Thailand abgebrannt. Ich habe hier auch am Wochenende einen Profi Baumarkt (Hardware House) gefunden, der sogar deutsches Material verkauft.
Na ja, vielleicht ist ja doch Kopie-Ware aus China!!!
Das weiss man hier leider nie so genau. Aber der Laden hat eine ganz andere Auswahl als die üblichen Baumärkte.
Also, nochmals DANKE!!!
BID = 1038205
fuchsi
Primus von Quack hat am  3 Mai 2018 22:54 geschrieben :
C20A, C32A, C32A, C16A wie weit ist es bis zur Feuerwehr ? ...falls es da sowas gibt... :idee:
Erinnert einem an England.
Extrem hoch abgesicherte Steckdosenstromkreise, dafür in jedem Stecker Feinsicherungen.
BID = 1038206
Mit dem kleinen Unterschied das die britischen Installationen mit die sichersten, die thailändischen mit die unsichersten sind.
BID = 1038207
fuchsi
Mr.Ed hat am  8 Mai 2018 08:13 geschrieben :
Mit dem kleinen Unterschied das die britischen Installationen mit die sichersten, ....
Also wenn ich an unser Büro in London denke, kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
BID = 1038220
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am  6 Mai 2018 22:55 geschrieben :
...hää
BID = 1038250
Surfer
Achso - Vertauschungen machen nur Thai's
BID = 1038261
Surfer hat am  9 Mai 2018 17:57 geschrieben :
Also wenn Geschlechter gemeint sind,dann kommts hin...
BID = 1038284
Elektro Freak
Kleinspannung hat am 10 Mai 2018 01:12 geschrieben :
Wobei wir wieder bei den Geschichten von zuviel Chang, Leo und Tiger sind Und wiedereinmal bestätigt sich mein Leitsatz: "Es ist nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339285   Heute : 8857    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    15:08
