Hilfe, Plombe hat sich gelöst...
Serverzeit: 23 11 2026  14:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 404908
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@Woscit: Okay, natürlich kWh...
@Tobi: Dann würde ich aber eher die Leitung zum HAK durchtrennen, über zwei Leistungsschalter führen (einer, der den HAK versorgt und einer für den illegalen Teil - nur theoretisch, versteht sich...
MfG; Fenta
BID = 404917
Wienstrom
@ Tobi
Die SPANNUNGSpfade sind gesichert nicht die STROMpfade . Es soll schon Kollegen anderer Abteilungen gegeben haben , die vergessen haben bei einem Zählerwechsel die STROMpfade kurzzuschliessen worauf sich die Wandler verabschiedet haben . Aber einen SPANNUNGSpfad muss man ja absichern denn man will ja nicht die volle Kurzschlussleistung der zu zählenden starken Hauptleitung am Messgerät anstehen haben .
@ fenta
Warum bist Du so wild auf Leistungsschalter ? Gerade Du als Sicherheitsfanatiker müsstest Doch alles mit Schmelzsicherungen absichern . Eine Schmelzsicherung hat doch eine viel höhere Strombegrenzung als ein Leistungsschalter . Schon mal den Unterschied gesehen wenn eine Leitung versehentlich zerstört wird und diese ist entweder mit NH-Patronen oder mit einem Leistungsschalter abgesichert ? Also mir ist eine Schmelzsicherung 100 mal lieber . Knallt zwar auch aber bei weitem nicht so stark als wenn ein Leistungsschalter das kabel sichert . Der leistungsschalter lässt viel höhere Energien durch ganz im Gegensatz zur Schmelzsicherung .
BID = 404931
[cxt]Phil
@Wienstrom: Sichert ihr die Spannungspfade wirklich ab? Hier in DE ist das unzulässig. Wenn ich mich richtig erinnere (habe nicht so oft damit zu tun) dürfen die Wandler auch kurzzeitig gar nicht im Leerlauf betrieben werden, da sie sonst Schaden nehmen könnten. Von den Auswirkungen auf den Zähler mal ganz abgesehen
In Deutschland werden auch die Spannungspfade abgesichert, sonnst müsse man Kurzschlussfeste Leitung zum Zähler verwenden.
BID = 404939
Wienstrom
Wäre es nicht sinnvoller die Leitung die den Hak versorgt , ungesichert zu lassen damit nicht dazwischen eine mögliche Fehlerquelle liegt , die gefunden werden könnte wenn am HAK mal keine Spannung ist und die Abgangssicherung zum HAK im Kabelverteilerschrank aber ok ist ?
BID = 404945
Fentanyl
Volle Kanne !
Es gibt auch Leistungsschalter mit 150kA Abschqaltvermögen, evtl sogar noch mehr. NH-Sicherungen haben normal so 100-120kA.
Ich mag Leistungsschalter lieber, weil ich sie für technologisch besser und einfach moderner befinde. Eine Schmelzsicherung ist ja nichts besonderes, also Langweilig. Außerdem lässt sie viel weniger Strom durch, als ein Leistungsschalter, was mir persönlich auf den Sack geht (man entschuldige in diesem Fall die wenig elaborierte Ausdrucksweise). Ich hasse es, wenn das Licht durch Einschalten eines größeren Verbrauchers dunkler wird.
Vor den HAK kommt natürlich nur ein Leistungsschalter ohne auslösemodule, aber der HAK muss natürlich abschaltbar sein, andernfalls bedeutet das Kontrollverlust...
MfG; Fenta
BID = 404952
Trumbaschl
Ich hab mich ja theoretisch schon recht gründlich mit Stromdiebstahl beschäftigt (liegt nahe wenn man solche illegalen Abzweige finden und beseitigen möchte), und ich würde sagen hierzulande ist die simpelste Lösung im Altbau-MFH: Vorzählersicherungen raus und von der Wohnung aus die Zählerzuleitung anstemmen und abzweigen. Zugipsen und Sicherungen wieder rein.Fätt wenn überhaupt frühestens auf, wenn die Zählerzuleitung erneuert wird, wird bei der Gelegenheit gleich der Zähler versetzt und damit die alte Leitung einfach belassen und stillgelegt sogar nie.
Echte Stromdiebe sind aber meistens einfallsloser und risikofreudiger und klemmen sich direkt an die Vorzählersicherungen. (Habe bis jetzt erst von einem konkreten solchen Fall gehört, da lief die Waschmaschine ohne Zähler und das flog bei der Renovierung vor der Neuvermietung auf...)
BID = 404987
Wienstrom
Bester Fall den ich in Wien gehört habe . In einem typischen alten Wiener Gemeindebau wurde die Steigleitung im Zuge der Nullungsumstellung erneuert . Die alte Steigleitung war ein Erdkabel mit 4x35 oder 4x50² und verlief von Geschoss zu geschoss in der Zählernische am Gang . Als das alte Kabel demontiert wurde fand man an einer Stelle des Kabels eine mehr als schlecht aufgebrachte Isolierung aus Isolierband und Zeitungspapier . Darunter waren die Adern an einer Stelle blank . In einem Stock der Zählernische wurde dann ein sehr schlecht zugegipstes Loch in der mauer gefunden und das war genau die Stelle wo das Kabel beschädigt war . Da hatte einer über Jahre direkt von der Steigleitung weg Strom angenommen indem er einfach von seiner Wohnung an der richtigen Stelle hinter dem Kabel ein Loch gestemmt hat und das Kabel abisoliert hat . Hut ab vor dem Mann der ein Stück auf der Rückseite des Kabelmantels und der Aderisolierung unter Spannung abisoliert hat und Strom abgezweigt hat ohne dabei abzubrennen oder einen Kurzschluss zu erzeugen .
BID = 405006
Trumbaschl
Hui ja, das is eine Leistung!
Ich kenn aus Gemeindebauten eigentlich nur die Steigleitungsvariante 4xYe oder Ym in Bergmannrohr in der Zählernische, Erdkabel nur bis zu den Steigleitungssicherungen. (Gemeindebauj Mitte der 50er). Skurriles Detail am Rande: da die Zählernische im EG die Steigleitungssicherungen beherbergt, sind die Zähler für die Wohnungen jeweils 1 Stockwerk zu hoch - Zähler fürs EG im 1. Stock usw... die für den obersten Stock sind am Dachboden...
Genau in diesem Gemeindebau hatte eine Frau Verdacht auf Stromdiebstahl wegen sehr hoher Rechnungen und "weil der Zähler so viel schneller dreht wie der vom Nachbarn!"... das Drehen hörte auf, sobald wir den Stecker ihrer Kühl-/Gefrierkombination gezogen haben... und ja warum der schneller dreht wie der vom Nachbarn... sie hat(te) einen Zähler mit 480U/kWh und der Nachbar einen mit 75...
BID = 405017
shark1
Bei uns war vor einigen Jahren (>20) den Nachtstromkreis kurzzuschließen und dann nur noch Nachttarif zu bezahlen, nach einiger Zeit zu sagen, man habe keine Ahnung von dem Strom und hätte es nicht gemerkt!
Oder in Altanlagen war es auch mal mode, in den verwürgeten unübersichtlichen Installtion im Vorzählerbereich eine Leitung abzuzweigen.
Aber bis heute gibt es kaum Plomben an HAK's und Vorzähleranlagen.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 405092
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
"Ich hasse es, wenn das Licht durch Einschalten eines größeren Verbrauchers dunkler wird."
@ fenta -> das wird mit einem leistungsschalter gegenüber NH besser???? erkläre mir das bitte mal
schmelzsicherungen sind langweilig.. interessant.... mal was anderes...
BID = 405120
ego
Zurück zum Thema:
Ihr habt hoffentlich beachtet das die Hausanschlußleitung nicht mit brennbaren Baustoffen abgedeckt/umgeben sein darf?
Unter umständen besteht für die Leitung kein Kurzschlußschutz und mit einem ausbrennen der Leitung im Fehlerfall muß gerechnet werden!
BID = 405177
shark1
Ja bei Hausanschlussleitungen vor dem HAK, aber nicht bei der Steigleitung zwischen HAK und HV
Shark1
BID = 405308
Surfer
ja Fenta-ich hatte mich grad eingeloggt und bin auch drüber gestolpert.
Könntest du uns diese These bitte mal erläutern? NH vs. Leistungsschalter ~ Licht dunkler
gruß Surf
BID = 405362
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn sich die Plombe ohne Drahtbruch "gelöst" hat war sie nicht richtig angebracht worden
...der Plombendraht muss durch die zwei Löcher auf der einen Seite der Plombe gezogen werden und dann muss man den Plombendraht mit 2 bis 3 Schlägen verdrillen und die sogenannte Knotenkammer (das grosse Loch auf der anderen Seite der Plombe) darüber ziehen und dann pressen http://www.plomben.ch/bilder/bleiplombe.gif
...manche sind halt nicht fähig eine Plombe richtig anzubringen denen sollte man die Zange wegnehmen
BID = 405526
Fentanyl
Volle Kanne !
Das ist doch einfach: Eine Sicherung hat in ihrem inneren nur einen im Vergleich zur Anschlussleitung hauchdünnen Faden, damit die Sicherung durchbrennt und nicht die Leitung. So wird die Sicherung Widerstandsmäßig zum Flaschenhals (Primus wird sich erinnern ).
@Primus: Bei unseren Plomben ist nichts verdrillt worden, die sind scheinbar alle falsch angebracht (einfach nur strack durchgezogen...
MfG, Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476697   Heute : 10093    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    14:52
