Hilfe : Durchlauferhitzer spinnt !!!!
Serverzeit: 03 11 2026  09:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 190669
ruhrgebiet-jerry
ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem helfen :
habe bei einer Bekannten einen def. DH ausgewechselt.
Der neue ist ein electronischer DEL. 21Kw.
Sie hat insgesamt 2 Durchlauferhitzer. Beide 21Kw
In der Verteilung sitzt ein Lastabwurfrelais, damit nicht beide DH gleichzeitig laufen können.
Das Problem ist nun, das nun aber manchmal trotzdem beide
DH sich gleichzeitig einschalten lassen, das der eine den anderen nicht abwirft... kurz Lastabwurf funzt nicht !
Bin ein guter Handwerker und habe auch schon das Lastabwurfrelais getauscht....!!!????
Komme nicht weiter
BID = 190673
Hallo jerry,
erstmal Willkommen im Forum!
Das liegt vermutlich daran, daß die meisten LAR nicht für elektronisch geregelte DLE geeignet sind!
Du mußt also einen Typ verwenden, der vom Hersteller als speziell dafür geeignet ausgewiesen ist!
Und je nach DLE muß der dann manchmal auch noch in einem bestimmten Außenleiter angeordnet sein. Das steht aber ggf. in der Montageanweisung des DLE.
Bitte bereichte uns das Ergebnis.
Danke!
BID = 190824
123abc
Stiebel gibt zum Beispiel vor in welchen Aussenleiter das Lastabwurfrelaice gelegt werden muss.
Ausserdem muss ja nicht immer abgeworfen werden wenn ein Gerät läuft. ( Geringe Durchflußmenge mit geringer Temperatur)
123abc
BID = 191123
ruhrgebiet-jerry
Danke, der Tipp mit dem speziellen Lastabwurfrelais hat geholfen !
BID = 191170
Surfer
HALLOOOOOO-
habt ihr mal richtig gelesen??????????
Wie kann ich mit nur einem LAR 2 DHE gegeneinander verriegeln???
Es sollten schon 2 vorhanden sein-nur mal so am Rande
BID = 191178
Dark Dragon
Hallo Surfer,
bist Du sicher, dass Du auch richtig gelesen hast ?
Jerry hat doch nur einen DLE erneuert.
Bzw. einen druckgesteuerten gegen einen elektronischen ersetzt.
Und nur dessen LAR hat gesponnen, da es nicht für elektronische DLE´s geeignet war, oder es nicht an der vom Hersteller des DLE vorgeschriebenen Phase angeschlossen war.
Ich lese daraus, dass das vorhandene LAR des zweiten DLE nach wie vor funktioniert.
Somit sollte die Verriegelung nun wieder klappen.
Alter DLE mit altem LAR und neuer DLE mit neuen LAR.
Gruß Andreas
BID = 191179
dustking
da irrst Du - es sei denn Du willst Dir noch eins als Reserve in den Keller legen. Das Lastabwurfrelais schmeißt ja nicht nur den anderen DLE raus sondern verhindert auch dessen Zuschalten, solange der erste läuft. Natürlich musst Du Dich einmal entscheiden, welcher Priorität haben soll.
Gruß martin
BID = 191216
Dark Dragon
@ dustking,
meinst Du mich ?
Es kommt doch auf die Schaltung an, wie viele LAR´s benötigt werden.
Soll ein DLE bevorzugt werden reicht 1 LAR.
(einseitege verriegelung)
Oder gegenseitige Verriegelung, dazu braucht man 2 LAR´s.
Derjenige DLE, der zuerst einschaltet, schaltet den Anderen ab.
Fakt ist aber, dass es eine Bestandsanlage war, in der 1 DLE und das dazugehörige LAR ausgetauscht wurde.
Ich finde es nur nicht so toll, dass bei beiden Schaltungsmöglichkeiten mindestens 1 Schütz solange angezogen bleibt, bis 1 DLE benutzt wird.
LAR´s mit Schließerkontakt und Schütze mit Öffnern für den Laststromkreis wären mir lieber.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 29 Apr 2005 19:10 ]
BID = 191225
dustking
@ Dark Dragon
Nein ich meinte eigentlich Surfer.
Allerdings könnte man es auch auf deine Antwort beziehen.
Also ich kenne niemanden mit zwei LAR.
Und wenn mich nicht alles täuscht, hat ruhrgebiet-jerry auch nur eins.
Gruß martin
BID = 191409
Wir wissen zwar nicht, mit wie vielen LAR die Anlage bei ruhrgebiet-jerry arbeitet.
Aber es gibt sehr wohl Anlagen mit 1 LAS pro DLE. Braucht man nämlich genau dann, wenn keine feste Vorrangbeziehung besteht, sondern nach dem "Windhundprinzip" gearbeitet werden soll!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116350   Heute : 26308    Gestern : 70074    Online : 745        3.11.2026    9:47
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
