hilfe bei montage
Serverzeit: 23 11 2026  15:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
hilfe bei montage
BID = 452394
wome
... und dann ist er über die Wupper
BID = 452395
Tobi P.
Fachleute sind hier viele. Und wenn wir alle verantwortungslose Fachleute wären, könnten wir dir auch sagen "Das wird so und so angeschlossen". Nur wird sich hier keiner auf eine Ferndiagnose einlassen. Wir wissen nicht, ob die Zuleitung richtig beschaltet wurde, ob Querschnitt und Absicherung stimmen und ob der Potentialausgleich in Ordnung ist.
Desweiteren bist du nicht in der Lage, die Installation nach Abschluss der Anschlussarbeiten auf die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu prüfen und das ist der bei weitem wichtigste Teil an der Sache. Nur mit dem reinen Anschluss des DLE ist es bei weitem nicht getan. Ich kann dir deshalb nur raten, einen örtlichen Elektroinstallateur zu beauftragen und nicht dein Leben und das deiner Familie durch einen falsch ausgeführten Anschluss aufs Spiel zu setzen.
Gruß Tobi
PS: Warum fummeln Leute eigentlich immer ohne die kleinste Ahnung an der Elektroanlage herum? An die Gasleitung geht schliesslich auch keiner ran und die Folgen sind vergleichbar
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 452396
buggy66
Womme dir platzt gleich was anderes .. halt deine klappe du riesen .Ar.......
BID = 452400
buggy66
tobi.p es war ja schon ein dhl dran aber ich habe ihn nicht abgebaut er hat ja 10 jahre funktioniert...
BID = 452402
buggy66
also müssten die phasen ja alle geprüft und in ordnung seien...... was bedeutet eigentlich das braune kabel
BID = 452403
bastler16
@Mod: Schließen!
BID = 452404
buggy66
bastler 16
was schreibt er auch son mist..... gefriert die leitung
BID = 452406
faustian.spirit
In dem Beitrag von wome versteckt sich ein guter Hinweis darüber, worauf es ankommt (oder auch nicht) bei einem Dreiphasensystem. Und auch als Laie nehme ich mir die Arroganz heraus zu sagen "wer den Hinweis nicht kapiert hat sich wirklich disqualifiziert".
PS Ich bin ja dagegen hier Schimpfworte zu zensieren. Aber das soeben geschriebene zählt schon eher unter Beleidigungen und Bedrohungen als unter ungerichtete Unmutsäusserung. Oder ist zur Abwechslung *mein* Ironiedetektor reparaturbedürftig?
BID = 452407
wome
Er hat es sich übrigens nicht nehmen lassen, seine Formulierungen in einer PM auszuschreiben.
BID = 452408
buggy66
ich kann es auch aus schreiben . wome ist ein armläuchter..
besser?
BID = 452410
buggy66
BID = 452411
Tobi P.
buggy66 hat am 23 Aug 2007 14:34 geschrieben :
Dass es funktioniert hat, bedeutet noch lange nicht, dass es auch fachgerecht war. Die Prüfung auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist ausserdem nach jeder Änderung der Anlage durchzuführen.
Nochmal: Du bist mit der Geschichte hoffnungslos überfordert. Das ist ne Sache für den Fachmann!
Mal so nebenbei: Was für ein DLE hing da vorher dran? Wenn das ein leistungsschwächeres Gerät war, brauchst du eine Genehmigung deines Versorgungsnetzbetreibers zum Anschluss des 21kW-Gerätes.
Gruß Tobi
BID = 452412
buggy66
wome geh doch einfach wieder auf die autobahn spielen vielleicht friert ja da der mittelstreifen
BID = 452413
buggy66
das gerät hatte auch 18 - 21 kw
BID = 452414
psiefke
buggy66 hat sich mit seiner wortwahl schlicht und einfach selbt disqualifiziert.
deshalb wird der beitrag von mir nun geschlossen.
den durchlauferhitzer kann und darf nur ein beim evu eingetragener fachmann vornehmen. so ist dies im vertrag mit deinem stromanbieter geregelt. gegebenenfalls darf ein so großer verbraucher auch garnicht in deinem haus installiert werden.
also verwende bitte die gelben seiten und ruf einen elektroinstallationsbetrieb.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476938   Heute : 10334    Gestern : 22017    Online : 597        23.11.2026    15:13
