Hilfe bei Einschaltautomatik
Serverzeit: 27 10 2026  22:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390337
snoopy99
ich wollte meine Werkstatt mit einer kleinen Einschaltautomatik für meine Absauganlage versehen.
Deshalb habe ich mir so ein Master-Slave Modul von Kemo gekauft.
Prinzipiell würde das auch funktionieren. Jedoch hat meine Absauganlage einen Nullspannungsauslöser. (dies hab ich nicht gewusst)
Kann man diesen Nullspannungsauslöser umgehen? Ich habe hier einen Schaltplan meiner Absauganlage.
Prinzipiell wäre es ok, wenn man den Ein-/Ausschalter komplett deaktiviert.
Danke für eure Hilfe.
Tobias
BID = 390367
schweizer
Ja und nein! Du kannst ihn aus folgendem Grund nicht einfach so deaktivieren! Denn über den Nullspannungsauslöser ist noch der Thermoschutz des Motors geführt. Das heisst wen der Motor zu heiss wird, wird die Spannung zum Nullspannungsrelais unterbrochen.
Dieser Schutz wäre dann auch nicht mehr gewährleistet, wenn du das deaktivierst.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 390392
Surfer
Anstelle des Nullspannungsauslösers einen einfachen Motorschutzschalter verwenden(angepasst auf den jeweiligen Nennstrom des Motors).Natürlich nur,wenn diese Anlage rein privat gebraucht wird-ansonsten ist davon abzuraten,denn sonst wird dies Aufgrund gegebener Vorschriften zu umfangreich.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  3 Dez 2006 19:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739383   Heute : 34292    Gestern : 32246    Online : 339        27.10.2026    22:45
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
