Herdanschlußdose als 5x1,5
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47442
Guido4711
bei einem schlüsselfertigen Haus wurde eine Herdanschlußdose für die Küche vereinbart. Nun wurde eine Herdanschlußdose installiert und mit 3x16A abgesichert. Das Kabel ist allerdings ein 5x1,5qmm und nicht 5x2,5.
Ist 5x1,5qmm Kabel für eine Herdanschlußdose ausreichend, wenn diese mit 3x16A abgesichert ist? (Mir ist bekannt, dass es unschön ist, aber wie sieht die Rechtslage aus?)
Wenn 5x1,5 nicht ausreichend sind, hat man dann ein Recht auf ein neues Kabel (weil bei der Vereinbarung einer Herdanschlußdose in Deutschland 3x16A vorausgesetzt werden können) oder kann der Bauträger einfach mit 3x10A oder änlichem absichern um sich den (recht hohen) Aufwand für eine Neuverkabelung zu sparen.
BID = 47897
joe
Die rechtliche Lage ist mir unbekannt und werde darauf auch nicht eingehen.
Zum Fachlichen:
Handelt es sich um die Verlegeart: NYM Leitung im Putz oder Unterputz oder anders gesagt:
Ein- oder mehradrige(s) Kabel oder ummantelte Installationsleitung direkt im Mauerwerk oder Beton mit einem spezifischen Wärmewiderstand von höchstens 2 K × m/W
dann gilt Verlegeart C nach VDE 0298 Teil 4 und der maximale Strom der Leitung wäre 18,5A nach Tabelle A.2 aus VDE 0298 Teil 4 vom August 2003.
(Bezogen auf 25°C Umgebungstemperatur und 70° Betriebstemperatur der Leitung und NYM Leitung)
Handelt es sich aber um eine Wärmegedämmte hohle Wand (Fertighaus) oder anders gesagt:
Verlegung in einer wärmegedämmten Wand; die Wandinnenseite hat einen Wärmeübergangswiderstand von höchstens 0,1 m²×K/W
dann gilt Verlegeart A2 nach VDE 0298 Teil 4 und der maximale Strom der Leitung wäre 14,5A nach Tabelle A.1 aus VDE 0298 Teil 4 vom August 2003.
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532166   Heute : 26163    Gestern : 22653    Online : 350        25.11.2026    23:52
