Herd wirft FI
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd wirft FI
Suche nach: herd (7695)
BID = 109751
:andi:
Habe gerade aus der Ferne eine Frage zu nem FI Problem bekommen.
Wenn der E-Herd in Betrieb ist und man Umluft-Heissluft etc umschaltet, oder ein Plattenthermostat schaltet, fliegt der FI.
Habe sehr wenige Infos, weiss nur dass es ein FI "zum drehen" ist, also warscheinlich kein 0,03er
was ist warscheinlicher - PE-N Schluss hinter dem FI oder ein Fehler am Herd?
Herd ca 15 Jahre alt, Anlage etwas älter, aber Aderfarben sw-bl-gnge und keine Nullung.
Werde meinem Bekannten natürlich raten das Ganze fachmännisch checken zu lassen, hätte mich nur mal interessiert was in Frage kommt.
BID = 109763
psiefke
Fehler am Herd denke ich....
gäbe es einen PE N Schluss würde der FI ja schon beim einfachen einschalten des Gerätes auslösen...
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  3 Okt 2004 20:19 ]
BID = 109771
darkstar
denke mal, eine Isolationsmessung der Heizelemente währe ein erster Ansatz.
BID = 109848
:andi:
update, probleme gibt es nur mit dem rohr.
angeblich war der herd deshalb schon mal in reparatur, aber man hätte dort nix gefunden o.ä. .....
halte euch auf dem Laufenden...
BID = 109850
Ich tippe auf Isolationsfehler im Herd, aber ohne ordentliche Messung bleibt das bessere Kaffeesatzleserei.
Laß Dir doch mal die Werte (Nennfehlerstrom) von dem FI durchgeben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 629        24.11.2026    19:56
