Heizungskeller mit Dusche Suche nach: dusche (613) |
BID = 900910
andolo82 Gerade angekommen
ich bin neu hier und habe eine Frage an euch.
Ich will in unseren Heizungskeller umbauen bzw erweitern.
Ich möchte eine Dusche ,ein WC und ein Waschbecken installieren.
Mein Problem ist das sich in dem Raum der Hausanschluss für den Strom und der Stromkasten befinden.
Um den Hausanschluss würde ich einen Kasten herum bauen und Luftdicht machen da ja an den kaum einer ran muss.
Nur bei dem Sicherungskasten ist das was anderes da man ja da öfter dran muss.
Wenn ich an die Duschkabine einen Abzug nach draussen anbauen würde wäre doch die Gefahr für einen "kurzen" doch weniger geringer oder?
Gruß André
BID = 900915
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Erstmal Hallo und herzlich willkommen.
Ein Bad ist laut Definition kein Feuchtraum. Daher muss die Installation auch nicht Dem entsprechen.
Im Bereich von 60cm um die Dusche darf sich keine Elektroinstallation befinden. Das betrifft hier Deinen "Sicherungskasten".
Dusche und WC sind davon ausgenommen.
Der Hausanschlusskasten muss zugänglich bleiben. Manipulationen, wie auch ein "abdichten" sind untersagt.
BID = 900916
fuchsi Schreibmaschine
TAB beachten
Z.B.: TAB-NS-Nord-2012
In Räumen, in denen die Umgebungstemp. dauernd 30° übersteigt, sowie in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen/Bereichen dürfen laut DIN 18012 der HAK und/oder der Hauptverteiler nicht untergebracht werden. Gleiches gilt für Toiletten, Bade-, Dusch- und Waschräume
BID = 900918
Der Hausanschluss soll ja nur verkleidet werden so das man trotzdem jederzeit dran kommt.
Mein Problem ist es das wenn ich das WC dahin mache wo die Dusche ist ich das DN100 Abflussrohr für WC nicht unterbringen kann da die Heizung bzw Warmwasserrohre stören.
Dort würde ich aber wiederum die 60cm Abstand locker einhalten.
Durch die Heizungsanlage würde ich sagen kommt der Raum fast an die 30 Grad aber ich hab ja n Fenster drin von daher hat sich die Vorschrift ja erledigt.
BID = 900923
"Gleiches gilt für Toiletten, Bade-, Dusch- und Waschräume"
BID = 900928
Ist ja n Heizungsraum.
Mir gehts nur darum das beim duschen nix passiert. Wie gesagt wurde 60cm könnte ich einhalten nur muss ich dann sehen wie ich das Abflussrohr vom WC verbaut kriege.
BID = 900929
Beratungsresistent.
Wenn Du in einen Duschraum keinen HAK montieren darfst, darfst auch umgekehrt in einem Raum mit dem HAK keine Dusche installieren. Ob das nun eine Heizraum ist oder nicht.
BID = 900941
In die TAB (Technische Anschlußbedingungen) des Energieversorgers schauen.
Nicht alle TAB´s sind gleich.
Bei Meinem (Stadtwerke Solingen) steht:
In Räumen, in denen die Umgebungstemperatur dauernd 30°C übersteigt, sowie in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen / Bereichen dürfen gemäß DIN 18012 der Hausanschlusskasten und / oder der Hauptverteiler nicht untergebracht werden. Es sind die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen. |
Da müsste man noch in die Verordnungen und Richtlinien schauen.
BID = 900949
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
HAK nach außen verlegen - entweder Aufputz oder Unterputz in die Fassade eingelassen.
ciao Maris
BID = 900951
andere Möglichkeit den Bereich mit Hak und HV räumlich mit massiver Wand abtrennen !
Dabei sind die Mindestmaße einzuhalten!
Edit: Bei der HV machbar, beim Hak nicht! Und ein verlegen des HAK nach Aussen wird nicht billig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Okt 2013 15:32 ]
BID = 900964
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Den Sicherungskasten links von den HA setzen.
Um HA und Sicherungskasten einen Miniraum mit 2 Flügeliger Tür direkt vor HA und SV setzen.
Damit ist HA und SV weder im Bad noch im Heizungsraum.
Standfläche vor HA und SV befindet sich dann im Bad/Heizungsraum.
Das ganze sollte aber vorher mit dem Bezirksmeister abgeklärt werden.
123abc
BID = 900969
SPS Schreibmaschine
http://www.elektro.net/wp-content/a.....3.pdf
Siehe Kabel- und Leitungsanlagen und Weitere Anforderungen hinsichtlich
Kabel und Leitungen.
Nach meiner Meinung nicht vereinbar mit einem HAK oder Verteiler
Fi Schutz für das Betriebsmittel HAK und Verteiler nicht möglich.
Raum teilen mit fester Mauer wie schon angesprochen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 1 Okt 2013 17:18 ]
BID = 900970
Auszug aus der TAB
BID = 900985
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Was ist mit Brandschutzkasten etc. ?
BID = 900986
Die Maße waren ja bei Anbringung alle gegeben, es steht ja nicht davon das es auch so bleiben soll
123abc
