Heizungskabel für BFU(Fernbedienung) auch asserhalb verlegbar?
Serverzeit: 24 11 2026  15:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 496732
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
didy hat am  2 Feb 2008 00:45 geschrieben :
.... welches nach Jahrzehnten immer noch i.O. ist .....
...wie hast du Festgestellt das es noch i.O. ist Isolationsmessung
BID = 496737
didy
Solange außen nix bröckelt wird innen kaum viel kaputt sein... Wie alt das Kabel tatsächlich ist kann ich dir nicht sagen, aber >10 Jahre bestimmt.
Die Steuerung wird sich mit wenig Volt und wenig Ampere begnügen, da hätte ich weniger Bedenken als beim Telefon (60 bzw. 100V). Wenns 20 Jahre hält is doch ok.... Ggf in nen Schutzschlauch dann passiert sicher nix.
BID = 496773
shark1
Oder einfach ein richtiges Außenkabel verwenden:
A-2Y(L)2Y 2x2x0,6
DAs hält dann auch richig lange und ist auch das professionell
MFG.
Shark1
PS: J-Y(ST)Y ist für den Einsatz im Freien konzipiert:
Zitat eines Herstellers:
"Geeignet zur festen Verlegung in trockenenund feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden."
Bzw.
"Für Nachrichtenübertragung in trockenen und feuchten
Räumen, in, auf und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung.
Für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht
zugelassen."
BID = 496777
ego
Sollte es sich bei den Leitungen die früher von den Postlern über die Fassaden genagelt bzw. gespannt wurden um einen baugleichen Types unseres IYSTY handeln, so kann von UV beständigkeit wohl keine Rede sein.
Diese Leitungen (heute, nach langen, ausgiebigen Sonnenbädern ohne eincremen )bröckeln bei Bewegung gerne auseinander.
BID = 496786
shark1
Aber warum geben denn die Hersteller das so an, dass man meint, dass sie für Außenbereiche verwendbar ist
Leider kann ich da nicht so genau mitreden, da ich bis jetzt noch kein zerbröseltes J-Y(ST)Y gesehen habe.
Aber mich wundert auch, dass NYM nicht für Außen geht, ader J-Y(ST)Y schon für Außen zugelassen ist (zumindest nach Herstellerangbe )
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Feb 2008 11:01 ]
BID = 496800
Beides geht für Außen, wenn vor dauerhafter UV-Bestrahlung geschützt.
Und spätestens nach dem ersten Überstreichen ist die Tefelonleitung genauso für längere Sonnenbäder gewappnet wie ne NYM.
BID = 496846
shark1
Dann vermisse ich aber in der Herstellerangebe den Zusatz:
"... und im Freien, wenn der Mantel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist"
Ich werde mal bei VOKA anrufen und nachfagen warum das nicht dasteht.
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Feb 2008 15:13 ]
BID = 496854
didy
Vielleicht ist der Trick einfach "für feste Verlegung". Solange man's nicht anfasst bröckelt nix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495906   Heute : 12469    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:10
