Heizung Umwälzpumpe - 2 von 3 Stufen defekt - Ursache?
Serverzeit: 26 10 2026  15:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815863
elo22
Zur Homepage von elo22
cholertinu hat am 17 Feb 2012 16:46 geschrieben :
elo22 hat am 17 Feb 2012 06:10 geschrieben :
Wenn es dir helfen würde könnte ich Bilder liefern.
Sehr gerne, danke.
HTH
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 18 Feb 2012  9:02 ]
BID = 815940
mlf_by
Schau einer an! Die Pumpe ist eh schon mal getauscht worden.
Ich persönlich halte ja nichts von nur den Kopf tauschen. Auch wenn das mittlerweile üblich ist.
So eine Pumpe fördert doch mit der Zeit jede Menge Dreck und Rostpartikel und kavitiert auch ein wenig. Ein (alter) ausgewaschener und durch Kavitation zerschossener Pumpengehäusedeckel fördert höchstens Verwirbelungen im Innern und tut damit dem neuen Pumpenrad vermutlich nichts besonders gutes.
Man hört das auch am Strömungsgeräusch. Wenn nur der Kopf getauscht wurde, ist das noch deutlich lauter, als wenn die Pumpe komplett rausgeflogen ist.
Bei der Gelegenheit würde ich dann auch gleich den kompletten Heizkreislauf spülen (lassen).
Lebensdauer von so ´nem Ding im Heizkreislauf: bei der ersten Pumpe "komischerweise" etwa 10-12 Jahre, die darauffolgenden fallen dann (zumindest subjektiv in immer noch kürzeren Abständen) alle 4-6 Jahre aus.
BID = 816010
shark1
Also ich würde auch auf jeden Fall die ganze Pumpe tauschen. Dann ist sie neu und Bereit für weitere 10 Jahre dienst. Vor allem kann man dann die neue Pumpe frei wählen, und muss nicht genau die Pumpe haben, die mit dem Unterteil zusammen passt. Die mir bekannten Pumpen kommen sowieso komplett mit Unterteil und Ersatzdichtung, nur eine Rohrzange und etwas Fett für die Gewinde beraucht man.
Ach ja etwas handwerkliches Geschick ist auch von nöten, zumindest mehr als das vom Chef eines Kammeraden. Dieser ist Juniorchef eines GWS(!!!!)-Betriebes und war einmal bei einem Kunden. Dort sollte er auch irgend ein Teil im Heizkreis tauschen. Nur dachte er nicht daran, dass im Heizkreis ja auch Wasser ist und löste einfach eine Verschraubung. Viele Liter Heizungswasser traten aus und versauten den halben Keller.
BID = 816055
elo22
shark1 hat am 18 Feb 2012 23:10 geschrieben :
Nein, ich hätte einen Hiwi und zwei Zangen >1" gebraucht.
Lutz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193693227   Heute : 20077    Gestern : 27381    Online : 402        26.10.2026    15:12
