Heizung über USV betreiben?
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095606
Probiers doch einfach mal aus mit deiner USV . Über die Versorgung mit DC der USV kannst du dir danach Gedanken machen. Notfalls Motor mit Generator Betreiben und damit ne Lima antreiben .
BID = 1095607
Deine Heizung kannst du auch über einen Trenntrafo betreiben und den Sekundär als TN-S-Netz beschalten. Dann interessiert es nicht ob deine UV evl ein IT-Netz liefert.
BID = 1095618
BlackLight
Warum nicht gleich einen rotierenden Umformer?
Wenn die Schwungmasse groß genug ausgelegt wird kann man die USV auch weglassen.
BID = 1095646
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Rotierender Umformer? Du meinst nen Moppel/Knattermax?
Die USV soll die Zeit bis zum raus kramen, anschließen und starten des Teils überbrücken, da der wasserführende Kamin einen zwingenden Wasserumlauf braucht. Sonst sprechen die Sicherheitseinrichtungen an, und das ist nicht schön, das gilt es zu vermeiden.
MFG Andy
BID = 1095647
Ich meinte nen Trenntrafo um die Netzformen der USV oder eines Invertergenerators an die geforderte Netzform der Heizung ( TN-S-Netz ) anzupassen .
Kleiner Hinweis noch bei einem TN-S-System sind N und PE am Sternpunkt der Spannungsquelle geerdet . Bei einem Wechselstromsystem eben ein Pol der Wechselspannungsquelle.
Edit: zur Notfallversorgung reicht es evl da eine 12 V Pumpe einzusetzen.
Ob sich deine Steuerung auch direkt mit DC betreiben lässt kann ich nicht sagen. Üblicherweise werden aber die Steuerungen mit einem Netzteil betrieben , die die nötigen DC Betriebsspannungen bereitstellen.
Edit: rotierende Umformer zb Leonardsatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Umformer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Mär 2022 22:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446174   Heute : 1527    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    2:37
