Heizung über FI !? Geht das ??
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 95140
nixchecker
Hab auch noch ne Frage dazu !
Wie verhält sich ein FI wenn (noch ) kein Pot-Ausgleich gemacht ist? (z.B. bei einer Heizung) kann mir das einer sagen
BID = 95168
chris66
@nixchecker:
Der FI verhält sich mit oder ohne Potausgleich ziemlich gleich. Der Unterschied ist halt nur, worüber die 30mA fließen, die ihn zum Auslösen bringen. Über Potentialausgleichsleitungen oder über Deinen Körper...
@sam:
Mach' den Thread zu, der Ölbrenner-FI-Künstler meldet sich in beiden Foren nicht mehr! Ist offensichtlich nicht manns genug, einem der beiden Foren einen eindeutigen Weisl zu geben.
ciao
chris
BID = 95191
SpeedyJ
tut mir leid dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, aber ich bin noch gar nicht dazugekommen die Punkte die Ihr mir vorgeschlagen habt zu überprüfen. Das werd ich auch vor dem WE nicht mehr schaffen ... hab so auch noch genug um die Ohren !!!
Aber ich werde euch auf jeden Fall bescheid geben wenn ich's mal rausgemessen habe, wird mir aber wie gesagt nicht vor Freitag abend oder Samstag reichen.
Gruss SpeedyJ
BID = 96490
SpeedyJ
Hallo Leute,
so da bin ich auch mal wieder ... und der Fehler ist gefunden.
Es war der Erdpotentialausgleich an den Leitungen die von den Pumpen weggehen ... den hatten wir noch nicht gemacht.
Wenn der gemacht ist dann funktioniert es auch, die Heizung kann anlaufen und der FI bleibt drin.
Hätte ich aber nicht gedacht das es nur das ist!? Was meint Ihr dazu ?? Kann das schon der ganze Fehler gewesen sein !?
thx
BID = 96496
Nö, das allein kann es eigentlich nicht gewesen sein.
Warum wird denn jetzt - zum Teufel nochmal - nicht einfach mal vernünftig durchgemessen???
Vorgeschrieben ist das sowieso, ihr Murkser...
BID = 96501
SpeedyJ
Gemessen haben wir, könnten aber in der Installation keinen Fehler finden, das ist soweit ok die Zuleitung und so ... und wenn der Erdpotential ausgleich gemacht ist dann löst der FI nicht mehr aus, und wenn ich den Erdpotentialausgleich wegmache dann fliegt sofort nach einschalten der Heizung der FI.
thx
BID = 96511
Na, dann ist da eben was oberfaul!
Was, wie und womit habt ihr denn gemessen?
Hier geht es erstmal hauptsächlich um den Isolationswiderstand.
BID = 96519
SpeedyJ
Wir haben unsere Zuleitung vom Verteilerkasten an die Heizung überprüft ... ob wir da irgendeien Verbindung (z.B. von N nach PE haben). Gemessen haben wir das mit einem Ohmmeter, und das ist soweit auch in Ordnung !?
Was könnte denn z.B so einen Fehler verursachen deiner Meinung nach !?
thx
BID = 96528
Normales Ohmmeter ist dafür ungeeignet!
Messung muß mindestens mit Nennspannung (also 230V)erfolgen, damit das Ergebnis aussagekräftig ist. Handelsübliche Isolationsmeßgeräte arbeiten daher mit 500V bis 1000V, während Euer Multimeter keine 10V bringt...
Der Ursachen können viele sein.
Erstmal würde ich der Frage nachgehen, ob die FI beide tatsächlich korrekt angeschlossen sind. Laut der Angabe in einen "sehr ähnlichen" Thread in einem anderen Forum ist das wohl nicht unbedingt der Fall:
"die N gehen alle auf ein und dieselbe N-Schiene. Sind also verbunden. Kann das schon den Fehler verursachen !?"
Mach uns doch mal ein Foto von der Unterverteilung, so daß man die FI und die N-Schienen gut sieht.
BID = 96535
SpeedyJ
Ja ok muss ich dann mal machen ... in dem anderen Forum der Thread ist von mir, das stimmt schon ... aber die Info das die N auf einer Schiene sind war falsch. Die sind schon sauber getrennt, also das kann ich ausschließen!!
Aber das mit dem Foto ist gar keine schlechte Idee, das werd ich machen.
thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250938   Heute : 6013    Gestern : 7559    Online : 774        11.11.2026    19:02
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
